HILFE! Kofferraumbeeuchtung geht nicht! Sicherung?
Verfasst: 5. Mär 2005, 17:36
von Beutner GTI
war eben dabei meinen Kofferraumausbau zu verkabeln und als ich dann anschließen wollte funzte die beleuchtung nicht mehr. Hab zuerst nur 2 leuchten eingebaut, die gingen auch wunderbar aber als ich dann noch 2 teile angeschlossen hab ging gar nix mehr. Ich schätz ma ich hab irgendwann die sicherung durchgehauen. Problem nun: Wo ist die Sicherung? Hab vorne im Sicherungskasten geguckt aber auf dem Kärtchen lässt sich nix für die Kofferraumbeeuchtung entziffern und auch in der Betriebsanleitung (Boardbuch) steht nix von der Kofferraumbeleuchtung. Was nun???
Verfasst: 5. Mär 2005, 18:11
von me1ssner
da bleibt dir nix anderes als alle Sicherungen, die nach Beleuchtung aussehen, durchzugehen.
so habs ich auch damals gemacht, als vorne nix mehr ging...
Verfasst: 5. Mär 2005, 18:49
von Beutner GTI
Mist, hab jetz alle Sicherungen im Sicherungskasten und auch die an der batterie überprüft, aber keine is durch. Jetz bin ich ratlos.
Wer dich wohl am Montag zu VW müssen.
Verfasst: 5. Mär 2005, 19:06
von me1ssner
haste mal was wieder ausgebaut und dann geguckt, ob es wieder geht ?
Verfasst: 5. Mär 2005, 23:34
von Beutner GTI
Ja, hab vorhin nochmal nur die Leuchte angeschlossen, also so wie ich es gestern hatte, da hat es auch noch geklappt. Nachdem ich dann heute nen PC-Lifter noch einbauen wollte ging nix mehr und auch wenn ich jetzt nur wieder die Strahler anklemme gehen die trotzdem nicht.
Verfasst: 9. Apr 2005, 21:45
von Polo Fun
hi,
is ja schon etwas her dein eintrag. vielleicht hast du das problem auch schon gelöst???
die kofferraumbeleuchtung wird über das heckklappenschloß geschaltet.
kann sein das du den fehler dort suchen mußt.
gruß polo fun
Verfasst: 10. Apr 2005, 15:02
von Christian
Also meine Kofferraumbeleuchtung ging z.B. nichmehr, nachdem ich die Innenraumbeleuchtung auf blaue Leds umgestellt habe.
Geht nur wenn ich hinten auch sone Led-dings anstatt der Glühbirne reinbaue, versteh voll nich warum das so is....
Verfasst: 10. Apr 2005, 21:28
von px
Sicherung im Eimer, würde ich sagen. Die würde ich zumindest mal wechseln, hab meine auch gerissen, als ich die LEDs eingebaut haben. Die LEDs leuchten allerdings auch, wenn die Sicherung durch ist... da ist immer etwas Saft drauf.
Verfasst: 11. Apr 2005, 18:34
von Christian
Jo, lag wirklich an der Sicherung, jetzt funzt es wieder...thx !!
