Polo 9N3 Rückleuchten in meinen 9N ?
Verfasst: 29. Nov 2011, 11:45
von Gast
Hallo ich habe vor mir für meinen 9N die Rückleuchten vom 9N3 zu holen. Brauch ich die nur austauschen oder ist das komplizierter?? das sind die rückleuchten: http://www.ebay.de/itm/110781327502?ssP ... 617wt_1147
danke schon mal
Re: Polo 9N3 Rückleuchten in meinen 9N ?
Verfasst: 29. Nov 2011, 12:01
von Dieselaktivist
Suchfunktion. Danke!
Verfasst: 29. Nov 2011, 12:07
von SHT
Die Rückleuchten lassen sich einfach austauschen, jedoch ist die Kabelbelegung bei den 9n3 Rückleuchten eine andere als bei den vom 9n. Deshalb gibt es zwei Optionen: 1. Die Leitungen umpinnen oder sich Upgrade Scheinwerfer Adapter von Hella holen, den man nur dazwischen stecken muss und dann fertig.
Besorg dir einfach ein solches Set, dann entfällt auch das lästige umarbeiten des Steckers und du bekommst so ein nettes kleines Gutachten dazu. Außerdem sind die LED-Dinger doch total hässlich und oft auch undicht. ;)
Hier gibts das Set von Hella in rot, schwarz, etc. für 99,90€:
http://www.tradoria.de/rueckleuchten/he ... se-2010-07
Verfasst: 29. Nov 2011, 13:28
von Timotheus1992
Wie von SHT schon gesagt passen die vom 9N3 mit Adaptern.
Noch hinzuzufügen wäre:
Bei denen, die du von ebay kaufen willst (die LED Dinger), musst du allerdings beachten, dass diese keinen Reflektor integriert haben. Ergo musst du dir Reflektoren auf die Heckschürze kleben (Zumindest will das die Rennleitung so)
Meiner Meinung nach sehen die originalen auch besser aus :P Ist aber ja Geschmackssache
