Kennzeichenbeleuchtung irgendwo ab!
Aussen und innen
Norbert2006
Ungelesener Beitragvon Norbert2006 » 11. Dez 2011, 21:59
kann mir jemand helfen, befor ich den Stoßfänger hinten runterreiße.
Die linke Kennzeichenbeleuchung geht nicht. Sicherung gut, Lampe gut, Fassung links/rechts getauscht (Fehler wandert nicht mit). Müßte also ein Kabel ab sein.
Aber wie krieg ich das Gehäuse raus nachdem die Fassung ausgebaut wurde.
Ich will´s nicht kaputten :???:.
Danke für Tipps
VW Polo 9N3
Re: Kennzeichenbeleuchtung irgendwo ab!
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 11. Dez 2011, 22:13
die Stoßstange sollte demontiert werden.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Lycris
Ungelesener Beitragvon Lycris » 12. Dez 2011, 02:02
Nein also die fassung bekommst du auch so raus die ist nur geklemmt (rechte seite der Leuchten) das kannst mit einem flachen Schraubenzieher öffnen. Aber sollten bei dir die Kabel durch sein kannst du den ganzen Stoßfänger abnehmen oder wenn du schwarze Stoßleisten hast nur die Stoßleiste vorsichtig abnehmen. Dann kommst ganz gut an die Stecker und an ein teil der Kabel ran.
Gruß Chris
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
