Kennzeichenbeleuchtung irgendwo ab!
Verfasst: 11. Dez 2011, 21:59
kann mir jemand helfen, befor ich den Stoßfänger hinten runterreiße.
Die linke Kennzeichenbeleuchung geht nicht. Sicherung gut, Lampe gut, Fassung links/rechts getauscht (Fehler wandert nicht mit). Müßte also ein Kabel ab sein.
Aber wie krieg ich das Gehäuse raus nachdem die Fassung ausgebaut wurde.
Ich will´s nicht kaputten
Danke für Tipps
Danke für Tipps
