Hallo, hab da ein problem hab mir im sommer ein polo 9n2 bj:02 gekauft und hab da ein problem mit der beleuchtung vom Tacho.
Das Problem tritt von anfang an auf,wenn ich licht an habe passiert es ab und zu das es kurz ausgeht und wieder angeht (1sec) nur Tacho und mittelamaturen beleuchtung
(climatronic licht) tritt unregelmäßig auf meist aber wenn ich nicht auf Gas trette sprich Niedrige Umdrehung. Im stand bei laufendem motor und ausgeschalteten Motor.
an der batterie kanns unmöglich liegen die ist erst 2-3 tage alt.
An meinem Bassbox kanns nicht liegen hab die mal abgebaut und trotzdem passiert es immer noch.
Hatt da Jemand ein rat oder Tipp für mich ?
mfg DeStylus
Hallo brauche hilfe kp wieso,weshalb,warum xD
Aussen und innen
Re: Hallo brauche hilfe kp wieso,weshalb,warum xD
Achja Außenbeleuchtung flackert nicht ganz normale licht
Ich weiß nicht obs hilft aber der Motor braucht auch wenn batterie neu hatt er leichte start probleme. das denk ich liegt er am wetter
http://www.youtube.com/watch?v=meK76U_FMN0
http://www.youtube.com/watch?v=K1mXqflEARg
http://www.youtube.com/watch?v=OjnNfo5Spa8
Was für ne Geile Werbung xD
http://www.youtube.com/watch?v=sSmxaMzHItI
Evtl. eine defekte bzw. teildefekte Lichtmaschine?
Gruß Steffen
Polo 9N Cricket
Fellenteee
ne, dann würde ja auch das normale Fahrlich mit ausgehen. Außerdem würde die Batterie das ganze abfangen.
klingt nach nem VErbraucher/Störkontakt auf der Innenbeleuchtungsleitung
gibt 2 Möglichkeiten das zu beheben.
1. selber machen/suchen(kann aber weig dauern)
2. ab zum Händler und auf GEbrauchtwagengarantie pochen(sollen die doch den Kabelbaum auseinander nehmen)
Dreh ein paarmal den Instrumentendimmer möglichst schnell rauf und runter: dann wird ein Teil der Beleuchtung sofort heller bzw. dunkler, andere folgen mit kurzer Verzögerung. Die hängen dann nicht direkt am Dimmer, sondern am BNStG, das die Dimmerwerte verzögert umsetzt.wenn ich licht an habe passiert es ab und zu das es kurz ausgeht und wieder angeht (1sec) nur Tacho und mittelamaturen beleuchtung (climatronic licht) tritt unregelmäßig auf
Wenn genau diese Teile manchmal ausgehen, liegt der Fehler in der Schleife Dimmer -> Kabel -> Stecker -> BNStG -> Stecker -> Kabel -> Beleuchtung, bevor sich die letzten Kabel zu den einzelnen Beleuchtungen verzweigen.
Polo 6R WRC
Hab mal nach geschaut und muss sagen das mein dimm-schalter nicht funktioniert kann es an dem liegen ?
Vermutlich nicht, denn solange die nicht-verzögerten Beleuchtungen an sind, müßten die verzögerten IMO auch leuchten.
Welchen Fehler hat denn Dein Dimmer?
Polo 6R WRC
Nach mehrmaligem hoch und runter drehen reagiert der erst und dimm nicht richtig,bedingte Funktion eben
oder ist da eher BNStG defekt?
Der Dimmer steuert die nicht-verzögerten Beleuchtungen (z.B. die Schalter, IIRC) direkt an -> solange die leuchten, ist der Dimmer jedenfalls nicht ganz kaputt.
Defekte des BNStG (einschl. seiner Kabel) zeigen sich hier nur bei den verzögerten Beleuchtungen, wenn die sich anders verhalten als die nicht-verzögerten
Spekulation:
Denkbar wäre noch, dass der Dimmer-Ausgangsspannung manchmal so weit absackt, dass die Schalter noch gerade eben leuchten, aber das BNStG schon erkennt, dass die Beleuchtung abgeschaltet ist und daher die verzögerten Beleuchtungen ganz dunkel werden.
Spekulation:
Polo 6R WRC
ICh werd dann meine Strom-Spannung messen und vll dimmer schalter wechseln und sag nochmal bescheid
So hatt ein wenig gedauert hab alles gemacht und der Fehler war dann doch der Regler wo man scheinwerfer einstellt und cockpit beleucht dunkler mach
