Pluspunkt ? Plusverteiler ?
Aussen und innen
maxpolo9n01
Ungelesener Beitragvon maxpolo9n01 » 23. Feb 2012, 20:30
moin jungs,
ich habe vor ein paar elektronische Leuchten/ Geräte einzubauen ;)
Welche möglichkeiten gibt es Plus zu bekommen ? (am besten aus dem innenraum und so einfach wie möglich ?) gibt es ein plusverteiler oder soetwas ?
Wie kann man am einfachsten und sichersten von einem normalen kabel, das von plus kommt, ein weiteres anschließen/ abzweigen ? so das ich 2 pluskabel habe ? sollte man das machen oder is das gefährlich ? womit ?
mfg max ;) danke jungs
Fahrzeuge: Polo 9N
PolskiNRW
Re: Pluspunkt ? Plusverteiler ?
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 23. Feb 2012, 20:33
Also es gibt so Stromdiebe die meiner Meinung nach nicht so toll sind da sie das Kabel beschädigen.Am besten ist es zu löten wenn man das denn einigermaßen kann.
Du kannst je nachdem wofür am Radio Dauerplus für den Kofferraum oder Zündungsplus für ne andere Beleuchtung nehmen.Je nachdem musst du dann ne größere Sicherung einbauen.
maxpolo9n01
Ungelesener Beitragvon maxpolo9n01 » 23. Feb 2012, 20:51
Fahrzeuge: Polo 9N
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 23. Feb 2012, 20:56
Kannte die bisher gar nicht.Kannte die bisher nur für NYM Leitung (starre).Ich denke mal die tun es auch,aber erkundige dich bitte ob die zulässig sind.Lüsterklemmen z.B. sind theoretisch nicht erlaubt.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 23. Feb 2012, 21:37
Gibt ne Anleitung hier im FOrum und wurde auch schon sehr oft diskutiert
LEitung aus Motoraum in den Innenraum
Thomas92
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 25. Feb 2012, 13:08
Das hängt davon ab was du machen bzw. anschließen willst. :D
1.Möglichkeit
Dauerplus direkt an der Batterie abgreifen.
Die Sicherung kannst du z.B. in einem universellen Halter verbauen.
Dann führst du die Leitung in den Innenraum.
2.Möglichkeit
Du kannst Dauerplus direkt am Potentialverteiler abgreifen.
Die meisten Nachrüstungen für den Innenraum habe ich dort abgegriffen.
Dann eine entsprechende Sicherung im VW-Sicherungskasten verbauen und den Verbraucher anschließen.
3.Möglichkeit
Hinterm Zündschalter ein Relais einbauen um ein Zündplus-signal zu erhalten.
Alternativ geht das auch am Sicherungskasten. Dort kannst du auch Zündplus abgreifen.
Das Relais kann dann den Laststromkreis schalten. Diesen schaltest du dann Über Dauerplus.
Nachtrag:
Ich habe für sämtliche Zusatz-Steckverbindungen VW-Teile verwendet.
Diese sind halt für Nachrüstungen am Besten. Dabei sind die Querschnitte und die Auswahl der Kontakte zu beachten.
Siehe dazu, in meinen Bildern, die Schaltung zum Anschluss der VW Taster mit Zustandskontrolle.
Eine Anleitung dafür gibt es von Black9N2.
Gruß Thomas ;)
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
