Abblendlicht links, Lampe "hängt"
Aussen und innen
LK-228
Ungelesener Beitragvon LK-228 » 2. Mär 2012, 22:13
Hallo zusammen.
Also mein Problem ist es dass ich beim letzen Wechsel der H7-Lampen
feststellen musste dass links irgendetwas an der Halterung nicht stimmt.
Habe die Lampen im Sommer gewechselt als ich darauf aufmerksam
gemacht wurde dass rechts die Lampe durch sei, beim Wechseln bin ich
dann auf den sehr wackeligen Sitz der linken Lampe aufmerksam geworden
und jetzt wo ich auch öfter früh morgens oder spät abends fahre fällt es sehr
auf dass der Lichtkegel der linken Lampe quasi direkt aus dem Scheinwerfer
nach unten scheint und mit kaum die Fahrbahn ausleuchtet.
Kann man da etwas an der Halterung machen??
matrix2
Re: Abblendlicht links, Lampe "hängt"
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 3. Mär 2012, 07:31
Mach mal ein Foto, da es glaube ich zwei Hersteller gibt (für OEM SW). So kann dir dann besser geholfen werden. Der SW mit den Klammern ist etwas fummelig den hab ich auch.
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
LK-228
Ungelesener Beitragvon LK-228 » 3. Mär 2012, 09:54
Also es ist der mit der Plastikscheibe zum drehen, nicht mit den Klammern.
Die Lampe ist fest drin aber hat Spiel nach oben und unten. Wenn man die Lampe selber festhält ist der Lichtkegel normal, lasse ich die Lampe los leuchtet es wie gesagt nur nach unten.
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 3. Mär 2012, 09:57
Die Halterung zum drehen kenn ich leider nicht. Ist denn irgendetwas zu erkennen das da was abgebrochen sein könnte ?
Mach mal bitte Fotos
Gruß NN
