Rücklicht links ohne Funktion
Verfasst: 25. Apr 2012, 21:22
ich musste heute Abend mit Schrecken feststellen, dass mein linkes Rücklicht ohne Funktion ist, sowohl die untere, also auch die obere Birne leuchtet nicht mehr (auch nach Leuchtmittelwechsel.
Ich habe zwar einen KKabelbaum für die Anhängerkupplung dazwischen, der fällt aber als Fehlerquelle aus, da ich diesen zum Testen ausgesteckt habe.
Hat mir jemand "zufällig" die Belegung des Steckers, damit ich morgen prüfen kann, ob wenigstens Strom am stecker anliegt, oder ob es sich um einen Fehler im Kabelbaum handelt.
Oder gibt es da einen typischen Fehler?
Am Wochenende sollte das Rücklicht funktionieren, da es dann hier am Bodensee dann nur so vor übereifrigen Polizisten wimmelt.
