Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 02:07
von RaEdOm
Hallo Leute,
ich habe ein riesen Problem.
Habe bei mir LED's im Standlicht, Innenraum und an der Kennzeichenbeleuchtung.
Habe mein Auto 24h nicht bewegt und als ich jetzt an mein Auto war, war alles erleuchtet sprich Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung.
Das Auto war zu 100% zugeschlossen und der Lichtschalter hatte die Stellung 0.
Ich musste erstmal die Zündung und alles auf an stellen, damit alles wieder ausging wenn ich zuschließe.
Ich benötige dringend Hilfe und bin für jeden Tip Dankbar. ps. ich glaub bei sowas kann auch schnell das Auto abbrennen oder?
Wäre echt für jede Hilfe dankbar.
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 03:19
von 64ps
Also wenn nur die LED's an waren und keine andere normale Glühbirne ist das durchaus normal.
Normale Glühlampen brauchen eine gewisse Spannung um zu leuchten, LED's leuchten/glimmen auch bei sehr niedriger Spannung. Diese niedrige Spannung liegt auch durchaus bei Nullstellung des Lichtschalters noch an. Am besten gegen höherwertige LED's tauschen, da gibts das Problem nicht. Abbrennen wirds aber eher nicht...
mfg Oliver
Edit: Der Thread gehört in [9N] Technik Bereich!
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 05:53
von black9N2
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 09:53
von RaEdOm
Danke schon mal für die antwort.
Da ist doch aber schnell mal die baterie leer oder?
Und vorallem wann würde es von alleine wieder ausgehen?
Verbaut sind eigentlich hochwertige leds von hypercolor mit vorwiderstand.
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 09:58
von RaEdOm
Habe die LEDs mitlerweile über 1 jahr drin und ds gab noch nie probleme außer jetzt.
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:21
von RaEdOm
kann mir bitte jemand helfen? das kann ja nicht normal sein sowas.
ps. vor ein paar monaten haben meine nebler geleuchtet sobald die zündung an war... - (schalter hatte die 0 stellung)
Hab mir dann einen neuen lichtschalter gekauft und eingebaut es funktioniert auch alles aber sobald wie ich ins auto gehe und dann die zündung an mache ist der lichtschalter beleuchtet (was auch nicht normal ist oder?) der dürfte ja eigentlich nur leuchten wenn man mindestens standlicht an hat.
bitte helft mir... bin am verzweifeln
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:35
von Siscura
Hast du nur die Birnen auf LEDs gewechselt? hast du sonst noch selbst was verkabelt am Auto ?
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:38
von RaEdOm
habe lediglich die Lampen auf LED umgerüstet.
wiegesagt die LED's sind schon bestimmt 1 Jahr drin. Das Problem war gestern das erste mal aufgetreten.
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:46
von Siscura
Ist es jetzt immernoch so? Mal einfach halber alle Kabel gecheckt am Lichtschalter selber vll mal nach Nässe im Auto geschaut? Ist ja schon sehr eigenartig
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:48
von RaEdOm
jetzt ist es nicht mehr an..
hab da Auto kurz angemacht und alles angeschaltet und alles wieder aus gemacht. dann ist es auch aus geblieben, aber keine ahnung ob es wieder von alleine angeht.
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 16:53
von Siscura
Ich würde das jetzt nochmal ein zwei Tage beobachten und mach das was ich oben geschrieben hab... Das Auto wird schon nicht abfackeln und Batterie wird bei den paar leuchten auch nicht schnell leer gehen
Re: Riesen Problem!
Verfasst: 3. Feb 2013, 17:00
von RaEdOm
ok,
dann werd ich das mal machen.
ich danke dir
