[9N3] Rückleuchten an [9N1] nur 1 Standlicht pro Rückleuchte
Aussen und innen
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 15. Mai 2013, 10:51
Hallo Community :cheesy:
euphorisch hatte ich die Tage gelesen, dass man durch umpinnen der Steckerbelegung auch die Rückleuchten des N3's benutzen kann. :hurra2:
Gesagt, getan. Rückleuchten gekauft, Steckerbelegung hier in der Wissensfabrik angeeignet und alle Pins so gesteckt, wie es vorgeschrieben ist. Nur nun hab ich ein Problem.
Sobald ich mein Standlicht einschalte, leuchtet nur die obere Birne (die Zweifadenbirne) :feuer:
Gehe ich dann auf die Fußbremse, leuchten:
-Standlicht oben
-Bremslicht oben
-Standlicht unten
Zuerst verwundert, habe ich einen Freund angerufen, der mit seinem Original 9N3 vorbei kam.
Bei ihm leuchten beim Standlicht die obere und die untere, also gehört das wohl auch so.
Nun die Frage: Liegt es an der Pinbelegung? Haben die Adapterkabel eine Brücke, womit beide Standlichter angesteuert werden, oder ist der Fehler so simpel, dass ich wieder zu tiefgründig denke? :???:
Viele Grüße
xenonbucket
Polo 9N1 1.4 TDI, dezentes Chiptuning #270NM #107PS
Blackmagic-SC
Re: [9N3] Rückleuchten an [9N1] nur 1 Standlicht pro Rückleu
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Mai 2013, 11:01
Also im Normalfall sollten sowohl standlicht oben als auch unten leuchten..
Habt ihr mal einen kreuztausch vorgenommen? DH, eine seiner Rückleuchten (es reicht der Lampenträger) an deinen angesteckt?
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 15. Mai 2013, 11:11
danke für den Tipp.
So schlau waren wir dann nun doch nicht. Wohl von Erstaunen geblendet.
Kann es am Lampenträger liegen?
Leitungen sind keine korrodiert.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Mai 2013, 11:16
schwer zu sagen.. gesetz den Fall, ihr steckt von deinem Kumpel den Lampenträger ran, und es funktioniert alles wie es soll, könnte man fast davon ausgehen.. ;-)
Aber um erstmal sicherzugehen, dass du alles richtig gepinnt hast und die Fahrzeugseite in ordnung ist, würde ich erstmal diesen Weg gehen..
Danach kann man dann den Lampenträger ins auge fassen.. Mal die Glühlampen rausnehmen, alles vernünftig durchgucken, die Leiterbahnen mit nem Multimeter durchmessen...
Und wenns alles nichts hilft, würd ich mir die Belegung von deinem Kumpel "Abgucken".. ;-)
Gruß Daniel
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 15. Mai 2013, 11:25
danke für die schnelle Antwort ;)
Also werden wir die Lampenträger mal über Kreuz wechseln.
Simpel an der Birne kann es wohl nicht liegen, dass wird sich dann aber beim Durchmessen zeigen, ob überhaupt Strom ankommt.
Ein Foto von seiner Pinbelegung habe ich trotzdessen mal gemacht gehabt.
So wie es dort aussieht habe ich es auch angeschlossen.
Ebenfalls hatte ich die ersten beiden Belegungen mal vertauscht, aber dann war mein Bremslicht das Standlicht.
http://www.imagebanana.com/view/8lklz2i ... 175145.jpg
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 15. Mai 2013, 11:32
Es gibt noch einen weg, wie du dir das durchmessen erstmal sparen kannst.. schließ einfach deinen Lampenträger an den 9N3 deines kumpels an.. wenn da alles funzt, haste an der Belegung was falsch gemacht.. :D
Gruß Daniel
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 15. Mai 2013, 11:40
Ja, das hatte ich auch vor. Ich werde auf jeden Fall davon berichten, was herausgekommen ist.
Vielen Dank für die Tipps.
xenonbucket
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 16. Mai 2013, 22:30
meine Rückleuchten funktionieren wie sie es sollen.
War ein bisschen Arbeit, aber bin zufrieden.
Die Pinbelegung werde ich noch posten und wahrscheinlich im Wissenskatalog überarbeiten, sofern ich darf!
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Mai 2013, 12:27
und woran hat es jetzt gelegen?
Gruß Daniel
xenonbucket
Ungelesener Beitragvon xenonbucket » 22. Mai 2013, 14:47
total verschwitzt.
Werde nachher mal ein Foto der aktuellen Pinbelegung machen und hier direkt reinposten?
Baust du auch gerade um oder interessierts dich einfach nur?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 22. Mai 2013, 14:51
nö, mich interessierts einfach nur.. ist vielleicht auch generell ganz gut, wenn man solche sachen dann postet.. schon allein, falls ein anderer das mal nachliest.. ;-)
Gruß Daniel
