Bremslichtschalter defekt?
Verfasst: 22. Jul 2013, 23:21
mein Polo scheint weiblich zu sein, zur Zeit zickt er doch mehr rum als ich mir wünschen würde.
Erst am Freitag war er zur Inspektion beim VW Direkt Express (Öl und Bremsflüssigkeit).
Dabei wurde festgestellt, dass der Zahnriemen gemacht werden muss (rissig) und auch der Kühler ist leicht inkontinent. Also nächste Woche beides gleichzeitig machen lassen (aber bei einer freien Werkstatt).
Aber nun zum eigentlichen Problem. Heute habe ich von Timo (Tron) meine neuen Rückleuchten erhalten und mich dann direkt ans Tauschen gemacht. Nach dem Tauschen die Leuchten ausprobiert und feststellen müssen, dass das Bremslicht nicht mehr ohne Zündung aktiviert wird. Bei aktivierter Zündung klappt geht alles wie es soll. Nach einer kurzen Testrunde ging es vor eine Glastür zur erneuten Kontrolle. Schreck lass nach, da geht das Bremslicht nicht mehr aus.
Kennst dieses Problem hier jemand? Ich möchte meinen kleinen nicht lange stehen lassen müssen.
Gruß Michael
Edit: So, Fehler gefunden, gerade war der Freundliche mit seinem VW-Service-Mobil in der TG und hat den Bremslichtschalter getauscht. Jetzt geht das Bremslicht wieder aus und an, je nachdem was mein Fuß mit dem Pedal macht. Dank dem Service bei VW musste ich nur den Schalter mit 10,71€ bezahlen, der Rest lief auf die Mobilitätsgarantie (wenn der Schalter nicht auf Lager gewesen wäre hätte es sogar einen Ersatzwagen gegeben).
Hab ich das mit dem Bremslicht ohne Zündung nur falsch im Kopf?
Ich dachte, das geht immer an.
Gruß Michael
