Innenraumbeleuchtung defekt
Aussen und innen
Selfkant691
Ungelesener Beitragvon Selfkant691 » 22. Mär 2014, 23:34
Hallo Leute,
Habe mal eine Frage und zwar geht bei mir die rechte Leseleuchte der "großen" Innenraumbeleuchtung nicht mehr bzw. nur wenn ich den Schalter leicht berühre oder bewege. Oder natürlich ganz einschalte dann geht sie auch.
Ich gehe von einem Wackelkontakt aus.
Nur weiß ich nicht wie ich diesen beheben kann oder ob's möglich ist.
Hat da einer von euch sowas ähnliches schon gehabt und behoben oder tipps was ich versuchen kann?
Danke schonmal für antworten :)
Sent from my iPad using Tapatalk
_______________________________________________
Fehlende Leistung wird oftmals durch Wahnsinn ersetzt ;)
PolskiNRW
Re: Innenraumbeleuchtung defekt
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 22. Mär 2014, 23:44
Sitzt das Lämpchen denn richtig in der Fassung?Tausch doch sonst mal von links nach rechts und schau ob der Fehler mitwandert. Falls ja ist es definitiv das Lämpchen
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Selfkant691
Ungelesener Beitragvon Selfkant691 » 23. Mär 2014, 09:35
Habe jetzt auf led umgebaut vor 2wochen ca
Aber das problem war auch schon mit der normalen lampe -.-
Sent from my iPhone using Tapatalk
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 23. Mär 2014, 10:20
Achso okay.Dann würde ich die Leuchte ausbauen und auseinanderbauen,die Schaltung ist nicht wirklich kompliziert und du kannst gucken ob du überall Kontakt hast oder nicht.
Selfkant691
Ungelesener Beitragvon Selfkant691 » 23. Mär 2014, 11:54
Okay dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen
Hoffe das klappt :)
BJoe
Ungelesener Beitragvon BJoe » 22. Feb 2015, 17:35
Hallo zusammen, ich klinke mich hier mal ein, obwohl der Beitrag schon älter ist.
Habe ein ähnliches Problem; die rechte Leseleuchte ist beim Öffnen der Türen nicht angegangen und hat generell (auch über den eigenen Schalter) nicht immer funktioniert (sah nach einem Wackler aus). Die Lämpchen habe ich mittlerweile durch LEDs ersetzt. Dabei habe ich auch gleich das Gehäuse auseinandergenommen und mir die Kontakte der Schalter/Knöpfe angesehen. Die Kupferkontakte schienen nicht "richtig gebogen" zu sein, sodass ich versucht hab sie auszubessern. Dummerweise hat das nicht so gut geklappt. Ich denke, ich habs etwas übertrieben mit dem Rumgebiege und bekomm jetzt nicht mehr die Originalmaße der Kupferzungen hin.
Kann mir jemand ein Foto zuschicken auf dem die Längen der einzelnen Zungen im Originalzustand erkennbar sind? Hoffe ihr habt nen guten Tipp für mich, danke!
Auf den Fotos ist das Problem gut zu sehen.
BJoe
Ungelesener Beitragvon BJoe » 22. Feb 2015, 18:02
hab schon was gefunden, komischerweise erst durch die Bildersuche von Google, bin aber wieder hier gelandet ;-) :
mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p549526
Werde ich heute oder morgen mal testen.
