Seite 1 von 2
Polo 9N Innenraumbeleuchtung geht nicht.
Verfasst: 22. Mai 2015, 15:29
von Alex998
Hallo bin Neu hier und habe gleich eine Frage..
Und zwar geht bei unserem Polo9N1 die Innenraumbeleuchtung nicht d.h. Kofferraum,Leselampe und Spiegel. Alle Knöpfe und auch Kombi geht.
Habe natürlich erst die Sicherungen geprüft, alle i.O.
Habe einmal durchgemessen und an dem Stecker auf dem bild für die Leselampe kommen auch 12V an also Mitte und links aber auch auf Manueller Stellung tut sich nix..An den Schmikspiegeln und im Kofferraum kommt allerdings nix an oder mein Messwerkzeug ist sch*****, da ich nur eins habe was mir rote Lämpchen anzeigt bei 12V und + oder -.
Falls jemand eine Idee hat wäre ich für jeden Ratschlag offen:)
Danke schonmal im Vorraus..
Re: Polo 9N Innenraumbeleuchtung geht nicht.
Verfasst: 22. Mai 2015, 17:10
von Alex998
Kleiner Nachtrag.
Wenn Ich die Tür öffne geht der Summer für Abblendlicht an also schliesse ich mal den Türkontakt aus.
Verfasst: 22. Mai 2015, 17:21
von ulf
Hast Du wirklich ALLE Sicherungen gezogen und durchgemessen?
Oder nur durch Ansehen kontrolliert?
Miss nochmal, während eine Lampe angesteckt ist. Sonst können evtl. eingestreute Spannungen die Meß-LED zum Leuchten bringen, aber es kommt kein ausreichender Strom für die Glühbirnen durch.
Verfasst: 22. Mai 2015, 17:35
von Alex998
Danke erstmal für die schnelle Antwort..
Ja ich habe wirklich ALLE Sicherungen geprüft. Habe auch die zuständige ausfindig machen können und dur eine 10er ersetzt war vorher 5. Hat Nix gebracht.
Habe eben nochmal gemessen direkt an der Birne (egal welche) und an keiner kommt Strom an.
Am Stecker jedoch zeigt er 12V wenn ich in der Mitte und jeweils Rechts und Links dranhalte.
Verfasst: 22. Mai 2015, 18:38
von ulf
AFAIK versorgt die Mini-SB28 die Innenleuchten: 3.Reihe von oben ganz vorne. Ist die ganz sicher OK?
Auch wenn die Leuchte angesteckt und auf Dauerlicht eingeschaltet ist?
Verfasst: 22. Mai 2015, 18:41
von Alex998
Ja nochmal überprüft und Sie ist ganz sicher ok..
Verfasst: 22. Mai 2015, 18:44
von ulf
Und die 2. Frage in meinem letzten Post?
Da wirds nämlich interessant.
Verfasst: 22. Mai 2015, 18:46
von Alex998
Hab ich übersehen. Interessanterweise ja.
Verfasst: 22. Mai 2015, 19:02
von Alex998
So habe mir jetzt auf die schnelle ein multimeter gekauft..wenn du mir jetzt sagst wo ich was messen müsste könnten wir weiter eingrenzen...
Verfasst: 22. Mai 2015, 19:24
von Alex998
So habe am Stecker von der Leselampe bei ausgeschalteter Zündung 3.4V und bei eingeschalteter Zündung 4.3V.
An der zuständigen Sicherung habe ich allerdings 11.4V
An den Spiegel und kofferraumlampen ist 0.00V. Hoffe damit habe ich dir etwas geholfen..
Verfasst: 22. Mai 2015, 19:38
von Alex998
Entschuldigung für die ganzen Posts..
Wenn ich den Stecker nun in die lampenhalterung wieder einstecke kommt am stecker 6.4V an.
Verfasst: 22. Mai 2015, 19:47
von Skyhigh
nicht mehr? Theoretisch sollten da nun auch 12V anliegen.
Hast du mal direkt Vor und Hinter der Sicherung gemessen?
Falls vor und hinter der sicherung 12V anliegen am stecker der Vorderen Beleuchtung aber nicht hört sich das für mich so an als wäre das kabel defekt bzw hat nen schluss auf masse.
Verfasst: 22. Mai 2015, 19:58
von Alex998
Okey werde ich gleich mal machen. Komisch aber das im Kofferraum und an den Spiegeln nix ankommt..
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:07
von Skyhigh
Das könnte auf einen Kabelbruch hindeuten.
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:08
von Alex998
Wie kann ich denn Vor bzw. Hinter der Sicherung messen..?
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:16
von Alex998
Also vor der Sicherung 12.4 hinter der sicherung(wenn eingesetzt dazwischen gemessen jeweils einen an die sicherung und einen an die karosserie auch 12.4. Am Stecker oben Rot in die mitte und dann Rechts 6.2V und Links 6.2V.
Spiegel und kofferraum nix.
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:18
von Skyhigh
Komisch.... entweder sollte gar nichts oder alles ankommen...
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:20
von Meyblaubaer
Wurden mal irgendwelche Zusatzbeleuchtungen eingebaut? Hier geht dir irgendwo mächtig Strom flöten was teils auf Kabelbruch oder Spannungsabfall durch Zwischenverbraucher schließen lässt.
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:23
von Alex998
Gute Frage habe den Polo meiner Freundin vor 3 Wochen gebraucht gekauft und leider dieses Manko übersehen..
daher weiss ich nicht was verbaut wurde.Aber ich kann nichts zusätzliches erkennen.
Verfasst: 22. Mai 2015, 20:25
von Skyhigh
Da du sie kennst, könntest du sie ja mal fragen.
Ansonsten müsstest du mal anfangen die A-Säule zu demontieren und das Kabel auf gebrochene stellen kontrollieren
