Spritzwand-Stecker innen
Aussen und innen
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 5. Apr 2016, 13:07
Hallo alle zusammen,
ich möchte in nächster Zeit Nebelscheinwerfer und den Wischwasserstandsensor nachrüsten.
Da ich dies so original wie möglich machen möchte werde ich natürlich die Steckereinheit an der Spritzwand benutzen.
Von außen ist der Anschluss mit den passenden Stromlaufplänen ja kein Problem.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich auf der Innenseite der Stecker-Einheit noch die zusätzlichen Leitungen einpinnen muss.
Wenn ja, gelingt dies ohne die Demaontage des Armaturenbrettes?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 5. Apr 2016, 14:44
Ja das geht, ist aber recht fummelig.
Ist ähnlich vom Aufwand wie das Einpinnen des GRA-Pins an der Spritzwand (dazu gibt es hier diverse Erfahrungberichte).
diemelbecker
Re: RE: Spritzwand-Stecker innen
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 5. Apr 2016, 23:11
Hab mir mal einige Threads zu dem Thema durchgelesen und werde die ganze Sache mal angehen!:)
Da ich NSW und Wischwasserstandssensor nachrüsten möchte lohnt sich der Aufwand mit der Spritzwand ja schon!:D
-creez-
Re: Spritzwand-Stecker innen
Ungelesener Beitragvon -creez- » 13. Apr 2016, 11:26
Bei mir war das Kabel für den WWS Sensor bereits im Kabelbaum integriert(am Tacho und am Zentralstecker eingepinnt). Schau einfach mal am 32poligen KI Stecker, ob der Platz schon belegt ist :)
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 29. Apr 2016, 14:15
Es gibt Neuigkeiten:
WiWa Sensor und NSW sind eingebaut und die Kabel bis zur Spritzwand verlegt.
Nun möchte ich das entsprechende Kabel für die NSW auf der Innenseite des Spritzwandsteckers anschließen.
Leider komme ich trotz ausgebautem BNSTG und Relaisträger nicht an den roten Stecker heran. Ein Kunststoff-Teil versperrt mir den Weg.
Gibt es irgendeinen Trick um an den Stecker zu kommen?
