E-Satz der Anhängerkupplung
Verfasst: 5. Aug 2016, 22:31
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem: Habe von meinem alten Polo (1,2; Bj 2003) die AHK zu dem etwas neueren Polo (1,4; Bj 2005) rübergebaut und natürlich auch den E-Satz wiederverwendet. Es ist so ein E-Satz den man einfach zwischen den Originalstecker des Kfz und den Lampen zwischenschaltet. Dazu gehören noch eine Blinkersteuerung, dazu eine Spannungsversorgung und eben die Steckdose.
Sollte ja soweit auch alles funktionieren, denn in diesem Zeitraum hat sich an dem Wagen ja nichts wesentliches verändert. Hat ja auch alles gepaßt.
Nur funktioniert die Elektrik nicht wie sie soll. Habe zuerst gedacht die Blinkerkontrolle ist defekt, weil die Korrosionsspuren von Nässe zeigte. Habe schon ein neues Un-09 verbaut, aber die Sachlage ist dieselbe:
Blinker am Anhänger geht nur rechts, und auch nur hier ist ein Ticken im UN-09 hörbar. Statt Rücklicht geht das Bremslicht an und statt des linken Blinkers blinkt dann das Rücklicht, dann auch kein Ticken im Un-09. ... Also Chaos in der Schaltung.
Und ich verstehe eben nicht wie es dazu kommen konnte, denn ich hab es ja genauso eingebaut, wie ich es ausgebaut hatte.
Hat da jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Hatte jetzt noch keine Gelegenheit zu prüfen, ob die Kabelfarben an den Steckern übereinstimmen. Könnte ja sein, dass einfach nur die falschen Kabel Kontakt haben.
Also ich wäre echt dankbar, wenn ich zu dem Problem ein paar hilfreiche Tipps hinsichtlich Vorgehensweise und Eingrenzung des Problems bekäme.
Danke schonmal im voraus dafür.
