Klammer vom Fernlicht rausgefallen. Wie fest machen?!? HILFE
Verfasst: 22. Nov 2006, 16:47
von turbodiesel
Mahlzeit zusammen . . .
Habe jetzt innerhalb von 2 Tagen meine Lampen getauscht.
Neue BlueVision Ultra Abblend & Standbirnen, schaut schick aus ;-)
Jetzt habe ich mich gestern an den Standlichtern versucht, hat auch alles geklappt, irgendwie...
Ihr kennt die Breche mit dem Birnentausch ja selber :evil:
Dacht auf der Beifahrerseite, ich müsste erst die Birne vom Fernlicht rausnehmen um an die Standbirne zu kommen, war mein erstes mal am 9N mit den Standlichtern. Hab die anders nicht raus bekommen...
Gut, also Klammer nach hinten, Birne raus, Standlicht wechseln und *zack* fällt mir die Halteklammer von der Fernbirne in den Scheinwerfer.
Jetzt hab ich weder nen Einblick in das Scheinwerfergehäuse, noch nen Plan, um zu wissen, wie ich die verkackte Klammer wieder festbekomme?!?!?!?!?!
Birne vom Fernlicht ist jetzt draussen, weil hält ja ohne Klammer nicht... :-?
Wie setz ich die sch*** Klammer wieder ein...???
So ungefähr hing die drin...
Hält die so richtig?! bzw. muss die so wieder dran...?!
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:01
von watercube
Sieht schelcht aus! Hab grad mal in meinen SWs aufm Schrank geschaut und da ist die Klammer an dem gradne Stück befestigt und die beiden Ösen werden eingeklemmt! Glaub nicht, dass man das so einfach wieder befestigen kann! Ausbauen wirst du den SW auf jeden Fall müssen!
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:02
von Twin BY
so hier mal bissl mit kreisen veranschaulicht.
du musst den Bügel erstmal wieder einsetzen in den SW.
Dazu nimmst du den Bügel so wie auf dem Bild, nur kippst du in einfach so, das die halbkreisartigen Bögen(2) nach oben zeigen mit der Kurve...
Dann führst ihn am unteren Ende waagerecht(kann auch n stück weiter nach unten gekippt sein) am unteren Ende von der Birnenaufnahme(also SW unten) ein, da sollten 2 Schrauben o.ä. sein, die diese Aufnahme für dne Bügel darstellen.
wenn das Ding dann unten drin ist, gehts einfach..dann musst einfach nur die Birne reinstecken, Bügel hochklappen und oben ist er ja mit dem unter 3 gekennzeichneten Häken in Führungen bzw Aufnahmen eingehakt.
Die Bögen(2) sind zum festdrücken der Lampe gedacht...
hier nochmal ein bild, eben schnell im paint gezeichnet...zur veranschaulichung
ist zwar nicht so einfach..aber es geht...hatte den Bügel auch schon in der Hand :-? :D
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:25
von turbodiesel
Leck mich am Besen...
@Jesco-TDI: :respekt: für die schnelle Veranschaulichung und die Bereitschaft zur Hilfe !!! Ist ja der Hammer !!!!!! :dankeschoen:
Also die Bögen müssen nach oben zeigen, ja?!
Dachte die wären so rum gewesen :D
Ich hab aber unten im Gehäuse nach Schrauben, HAlterungsspitzen o.ä. gefühlt, aber nichts derartiges war da vorhanden.
Und ich hab schon Klavierfinger... :nagelfeil:
bwg Markus
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:28
von Twin BY
Hey, wenn ich helfen kann versuche ich das schnell und gut zu machen. Das war halt alles aus dem Stegreif...aber kann mal eben runterschauen und evtl ein Foto von der Befestigung machen..mal sehen was sich machen lässt...
Cube, kannst Du bitte ein Foto online stellen dann geht das einfacher zu erklären..am besten wenn der Bügel aufgeklappt ist..
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:37
von Twin BY
sorry für den Doppelpost:
muss mich berichtigen...die Halterung ist wenn man von hinten reinschaut auf der rechten seite...eingehakt wird der Haken oben auf der linken seite...
hoffen wir mal auf das Foto vom Cube...mein Motorraum ist leider zu eng für Fotos,,,habe ich gerade ausprobiert
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:43
von turbodiesel
Hast Du Deinen Rechner in der Garage...?! 8O ;-)
Also ich hab überall gefühlt. Ich find nix.....
Ich hoff dann auch mal . . . . .
bwg Markus
Verfasst: 22. Nov 2006, 17:55
von Twin BY
nee,
1. war ich gerne bereit runter zu gehen und mal die Haube aufzumachen, regnet ja Gott sei Dank nimma...
2. habe ich keine Garage *g*
Verfasst: 22. Nov 2006, 18:26
von watercube
Klar kann ich Pics machen!
Hier mal eins mit Leuchtmittel:
Und hier ohne:
Verfasst: 22. Nov 2006, 18:32
von Twin BY
na also...jetzt weißt bescheid wies aussieht @turbodiesel
war ich ja gar nicht mal so schlecht mit meiner Angabe...*aufdieSchulterklopf*
aber musst dann wahrscheinlich drauf achten von wo du an dem Kabel(minus) an der Aufnahme vorbeikommst..sonst gehst ja nicht
Viel Erfolg
Verfasst: 22. Nov 2006, 18:34
von turbodiesel
haha also doch die Bügel nach unten...?!
Aber Dein Bügel sieht etwas anders aus als meiner...
Die offene Seite zum Glas hin, die geschlossene Seite einhaken, richtig...?! :bonk:
