Kein Licht im 9N
Verfasst: 31. Dez 2006, 14:49
von streetfighter
ich habe seit gestern Probleme bei unserem 9N1. Die Scheinwerfer funktionieren nicht mehr. Leuchtmittel habe ich gewechselt und die Sicherungen sind auch ok. Die im Armaturenbrett.(evtl gibt es ja noch irgendwo andere Sicherungen)
Was kann das sein ?
Die LWR funktioniert auch nicht. Alle anderen Lampen (Standlicht, Fernlicht, Nebel) klappen ohne Probleme.
Hat jemand ne Idee ?
Verfasst: 31. Dez 2006, 14:57
von JBM
MOIN,
also eigentlich können es nur die Sicherungen sein, denn die Abblendlichter und die LWR laufen über die selbe Sicherung.
http://www.polo9n3.info/sicherungen.html
müsten die Sicherungen -->SB43 (15A) und SB54 (15A) sein.
Es könnte aber auch ein defekter Massepunkt sein.
Verfasst: 31. Dez 2006, 15:05
von streetfighter
Sicherungen sind es nicht. Die sind 100%ig Ok.
Kann es evtl auch ein Relais sein was sich verabschiedet hat ?
Streetfighter
Kann man evtl den Fehler per Diagnose ermitteln ?? Da hätte ich evtl jemanden den ich heute noch rausklingeln könnte :D
Verfasst: 31. Dez 2006, 15:31
von Maze007
Und das auch noch heute so ein mist.
Da kann ich mir auch nur vorstellen das der Schalter oder ein Relais defekt.
Bei meinem alten Golf hatte ich auch mal ein Problem aber da verstand man(n) die Technik auch noch.
Verfasst: 31. Dez 2006, 15:34
von JBM
Ein Relais ist für die Scheinwerfer nicht verbaut. Hast du auch die Stecker wieder richtig auf die Lampen aufgesteckt? Ansonsten weiß ich auch nicht weiter...
Verfasst: 31. Dez 2006, 15:39
von f6ler
...messen,ob an Klemme 56b am Lichtschalter ,bei eingeschaltetem Abblendlicht und Zündung,Spannung anliegt(Pin7 gelb/violett)......
Hört sich wie Lichtschalter an...... :-?
Verfasst: 31. Dez 2006, 15:51
von streetfighter
Meine Auto´s versteh ich auch noch (Polo 86c und Passat 35i) :D
Aber warum müssen Frauen sich so nen neumodischen Schnick Schnack kaufen :)
Aber danke für den Tip mit dem durchmessen. Das werde ich morgen direkt mal machen.
Melde mich dann wieder.
Danke und guten Rutsch
Verfasst: 1. Jan 2007, 21:40
von streetfighter
Nabend,
also es ist der Lichtschalter :-(
Hab den jetzt erst mal überbrückt damit ich abend´s auch Licht habe :-)
Morgen werde ich mal zu VW wackeln und nen neuen Schalter bestellen. Kann ja nicht die Welt kosten.
Streetfighter
Verfasst: 2. Jan 2007, 16:41
von watercube
Kostet ca. 50 Euro je nach Ausführung...
