Led neben Türpin nachrüsten
Verfasst: 7. Feb 2007, 20:39
von tunefischalex
Guten Abend,
ich wollt mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt die Led die neben dem Türpin auf der Fahrerseite ist nachzurüsten? Also so das die auch blinkt etc...
Danke im vorraus für jede Antwort...;)
Verfasst: 7. Feb 2007, 21:41
von JJ_Rafael
Hat nicht jeder Polo so eine Blink LED ?
Evtl hilft Dir das mal als Anhalstpunkt weiter
Verfasst: 7. Feb 2007, 21:47
von Didget
AFAIK ist die nur verbaut bei ZV => kennzeichnet die Doppelverschließung.
Müsstest wohl Dauerplus in die Tür legen, eine Blink-LED bei z.B. Conrad bestellen und diese versuchen, in die originale Aufnahme (6Q4 867 109 C 01C) zu friemeln. :ka:
Blinkt dann natürlich immer.... :|
Verfasst: 7. Feb 2007, 22:08
von JJ_Rafael
Oder über ein Relais schalten das nur bei Zündung aus geblinkt wird.
Verfasst: 8. Feb 2007, 14:53
von tunefischalex
DirkDevil hat Folgendes geschrieben:
Blinkt dann natürlich immer.... Neutral
Was für ein Relais???
Verfasst: 8. Feb 2007, 14:57
von Didget
Ein normales KFZ-Relais, dass dann so an Dauerplus und Zündungsplus angeschlossen ist, dass es die LED nur dann mit Strom versorgt wenn die Zündung aus ist. ;)
Ist nicht schwer, aber ob sich der Aufwand lohnt? :gruebel: :ka:
Verfasst: 8. Feb 2007, 15:31
von tunefischalex
Japp das stimmt...hab ich auch nicht so die Lust drauf ;)
Aber Danke für eure Hilfen... :)
