Umklappsymbol im Tacho
Tacho, MFA, FIS, etc.
Tychon
Ungelesener Beitragvon Tychon » 31. Mai 2007, 16:37
und so sieht der Schalter aus :)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 31. Mai 2007, 18:54
Der sollte wohl leicht nachzurüsten sein. Mit einem Kanel kommt man bestimmt hin :D
@ Water: mein Kleiner ist ein wenig älter als deiner, hat die Leuchte aber schon ...
Mein VWler meinte, dass man aber mit dem Diagnosegerät auch einen Funktionstest des KIs und seiner Beleuchtung durchführen könne. Vllt hilft dir das ja weiter. Kann ja auch sein, dass die SMD-LED kaputt gegangen ist.
Bild Bild
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 31. Mai 2007, 19:51
Tja und wo gehts kabel hin ????? *fg*
da chri ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 31. Mai 2007, 21:23
Nicht so einfallslos ;)
Eins an Masse, eins ans KI ^^
Bild Bild
polofreak84
Re: Umklappsymbol im Tacho
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 11. Aug 2009, 21:58
wo bekomm ich einen schaltplan vom ki her damit ich weis wo am ki das kabel hingelegt wird
bitte danke :D
da chri ;-)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 11. Aug 2009, 22:12
Da haste :top:
Dom lomp & Famous
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 11. Aug 2009, 22:47
so und welcher pin is das für de funktion ????
irgendwie steht da nix von rücksitzlehne
und vielleicht hat ja noch wer von euch die teile nr vom passenden kabel mit stecker das in dieses steckergehäuse gehört !
da chri ;-)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 11. Aug 2009, 23:12
Wie läuft das eigentlich, wenn ich zwei solche Schalter verbaue? Wie muss ich es dann verkabeln?
MfG Flo
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 11. Aug 2009, 23:44
Die Schalter laufen über das BNS
Kontaktschalter für Rücksitzlehne links T18a/7 (braun)
Kontaktschalter für Rücksitzlehne rechts T18a/10 (braun)
Auf dem T18a/7 hängt allerdings noch eine Leitung :hä: Wohin die führt ist mir nicht ersichtlich
EDIT: Vermute, die zweite Leitung hängt an Masse da sie braun ist ;-)
Zuletzt geändert von potatodog am 12. Aug 2009, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 11. Aug 2009, 23:49
hat das teil jetz eigentlich schon wer nachgerüstet ???
da chri ;-)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 12. Aug 2009, 09:31
nö,is mir zuviel Aufriss für so´n "quatsch"
Dom lomp & Famous
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Aug 2009, 10:46
So, ich hab die beiden Schalter im Stromlaufplan gefunden.
Nun meine Frage, muss ich da zwingend auf die Masseverbindung im Schalttafelleitungsstrang gehen oder kann ich mir auch einen anderen Massepunkt suchen oder an die Masse der Steckdose im Kofferraum gehen?
MfG Flo
Zuletzt geändert von =flo= am 12. Aug 2009, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Aug 2009, 10:55
Wo finde ich bitte den zweiten Schalter für die linke Seite?
Grundausstattung ab Nov. 2003 ;-)
und ab Mai 2005 gab es eine weitere Änderung
Du verwirrst mich heute Morgen schon :D Ich bekomm alles mit :fuck:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Aug 2009, 11:02
Masse ist Masse ;-)
Und jetzt mach keine Spielchen mit mir, ich bin noch etwas angeschlagen vom Wochenende :fuck:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Aug 2009, 11:04
Jaja die Edit-Funktion... *g*
Danke für die Info.
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Aug 2009, 11:58
Dann brauch ich nur noch die Nummer des passenden Steckers und die Nummer der Reparaturleitungen. Hat die jemand?
MfG Flo
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Aug 2009, 12:14
Der T18a (6Q0 937 714A braun) ist doch schon vorhanden und steckt im BNS auf Position XS4 ;-)
Reparaturleitungen findest du bestimmt auch selber :)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 12. Aug 2009, 12:17
Der am BSG ist schon klar, aber welcher Stecker mit welchen Leitungen kommt an den Schalter selbst?
MfG Flo
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 12. Aug 2009, 22:48
wo bekomm ich die stromlaufpläne her ????
da chri ;-)
