War ja auch einer meiner ersten vorschläge erstmal den Wegstreckensensor zu Tauschen.Bis 09/2002 wurde ein Wegstreckensensor verbaut, danach nurnoch bei Fahrzeugen ohne ABS. Da bei Dir der Tageskilometerzähler und die Geschwindigkeitsanzeige spinnen, denke ich, dass der Wegstreckersensor defekt ist und Du kein neues KI brauchst.
Ab 09/2002 kommt das Geschwindigkeitssignal über die ABS-Sensoren an den Rädern, wäre da was defekt, würde sich das ABS melden.
