Hallo
welche Art von Signal liegt am Kombiinstrument an am Pin von der Temperaturanzeige.Volt oder ein Widerstandswert ?
was für ein Signal liegt am Pin für Temperaturanzeige an
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: was für ein Signal liegt am Pin für Temperaturanzeige an
ich würde mal auf Widerstand tippen. Anders kann doch ein Fühler garnicht arbeiten? Oder liege ich da falsch, in Elektro hab ich nich so aufgepasst!
Schätze das KI holt den Wert aus dem Canbus?
Jedenfalls kann er dort auch ausgelesen werden
temperatur wird NTC / PTC gesteuert. also ein Widerstand !!!
Um welche Temperaturanzeige geht es denn? Aussen- oder Kühlwassertemperatur?
verstorben am: 26.03.2016
Messwertaufnehmer funktionieren immer nur nach dem Spannungs- oder Stromprinzip. Klar ist es ein Widerstand der sich durch die Temperatur änder, aber durch diesen Widerstand fällt eine mehr oder weniger große Spannung ab, was zur Folge hat, dass durch das Gesetz I=U/R ein Strom fließt, welcher größer oder kleiner wird. (typische Werte in der Messtechnik sind die 0-20mA (bessergesagt 4-20mA) etc.
Also nochmal kurzgefasst: Es ist die Stromstärke, welche sich bedingt durch die Temp ändert und erfasst wird.
Eigentl. meisten die 4-20mA. Warum 4-20mA? Ganz einfach, weil nur so die Drahtbruchsicherheit gegeben ist. Sobald 0mA anliegen, ist sicher irgendwo ein Draht gebrochen/aus dem Stecker gerutscht. Bei einem Bereich von 0-20mA ist dies nicht möglich. Denn wenn da 0mA anliegen, ist entweder der Widerstand zu groß oder der Draht ist gebrochen... Darum in 90% aller Fälle 4-20mA.(typische Werte in der Messtechnik sind die 0-20mA (bessergesagt 4-20mA) etc.
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
