Hilfe bei KI Umbau mit MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
Crash1979
Ungelesener Beitragvon Crash1979 » 26. Okt 2010, 17:20
ich bin neu hier und benötige etwas Hilfe von euch.
Möchte unseren Polo mit einer MFA nachrüsten, so günstig wie möglich versteht sich :D
Fahrgestellnummer: WVWZZZ9NZ6Y240253
Kann mir jemand sagen was ich dazu brauche?
Bernhard
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
potatodog
Re: Hilfe bei KI Umbau mit MFA
Ungelesener Beitragvon potatodog » 26. Okt 2010, 17:26
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
Für das Zurücksetzen des KM-Standes bei einem gebrauchten KI stehe ich natürlich gerne zur Verfügung ;-)
EDIT: Sehe gerade, du kommst aus HN :D Anlernen könnte ich dir das KI natürlich auch noch
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Crash1979
Ungelesener Beitragvon Crash1979 » 26. Okt 2010, 17:31
Vielen Dank potatodog!
Gibt´s auch jemand der das schon öfters gemacht hat? Also mir die Teile besorgt und das Ding umbaut? :-?
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 26. Okt 2010, 17:35
Siehe Post von potatodog ;)
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO :top:
Verbrauch: Bild
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Crash1979
Ungelesener Beitragvon Crash1979 » 30. Okt 2010, 12:58
Also ich war beim VW-Händler :-( Er sagte mir, dass in dem Polo so ca. 15 verschiedene KI´s verbaut wurden, kann mir nicht sagen ob und welches geht, da das Steuergerät ja die Daten wie Spritverbrauch, Rest.-KM, Temperatur etc. auch bereitstellen muss?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Okt 2010, 13:07
Wie schon gesagt, Marc ist hier im Forum der Mann für die Tacho's. :top:
Wenn, dann bekommst du hier die Antworten auf all deine KI Fragen.
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 30. Okt 2010, 13:14
Schreib mir einfach ne PN... gebraucht ist gerade ein passendes (vom 1,4l, das umgeflasht werden kann) bei eBay drin.
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 30. Okt 2010, 14:09
So hab ich es damals auch gemacht: KI bei ebay gekauft und dann bei potatodog vorbeigefahren.
Er hat mir das KI dann eingebaut und angelernt (danke nochmal :top:) :D!
Verbrauch: Bild
Bad Fox
Ungelesener Beitragvon Bad Fox » 28. Nov 2010, 11:47
Hallo! Da es schon so viele Threads zu diesem Thema gibt, wollte ich keinen neuen aufmachen. Ich hoffe es ist OK, wenn ich hier frage.
1.Wenn ich Flashrom von meinem alten KI auslöte und dann in das neue einlöte, muss man dann KI trotzdem anlernen?
2. Bleibt dabei die MFA-Funktion erhalten?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2010, 12:05
Teilenummer altes KI und Teilenummer neues KI?
Bad Fox
Ungelesener Beitragvon Bad Fox » 28. Nov 2010, 12:20
"Neue" KI hat folgende Teilenummer: 6Q0 920 825 J (sollte also kleine MFA haben) und stamm aus einem VW Polo 1,9TDI. Welche Teilnummer hat mein altes KI, weiss ich nocht nicht, weil ich es noch nicht ausgebaut habe. Das Auto ist ein Polo 1,4 TDI
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2010, 12:24
9N oder 9N3? MJ? MFA vorhanden?
Bad Fox
Ungelesener Beitragvon Bad Fox » 28. Nov 2010, 12:30
9N3, EZ Oktober 2007, ohne MFA
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2010, 12:35
Somit muss ich dir ein klares NEIN zu deinem Vorhaben aussprechen.
Wo kommst du denn her?
Das 825J muss auf jedenfall an deinen 1,4tdi angepasst werden (Ölstand) und evtl. noch ans MSG (EDC17?)
Bad Fox
Ungelesener Beitragvon Bad Fox » 28. Nov 2010, 12:47
Danke für deine Antwort. Ich komme aus Limburg (das ist zwischen Frankfurt und Köln). Wenn das so nicht geht, dann lasse ich es wohl.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 28. Nov 2010, 12:53
Versuchs doch mal mit dem Scangauge 2. Meines sollte in der nächsten Woche kommen, dann kann ich dir gern mal schreiben. Kostet ca. 140€ und soll P&P funktionieren.
http://www.scangauge.de/
Polo-was sonst?
