tempomat nachrüsten bitte um schnelle hilfe
Tacho, MFA, FIS, etc.
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 29. Sep 2013, 22:55
hallo wie schon oben beschreiben will ich mir den tempomat nachrüsten
ich habe die möglichkeit an ein leckstockhebel günstig zu bekommen mit tempomat und mfa ( teilnummer wäre 6Q0953503CL )
da wird noch ein schleifring mit gegeben
de leckstock war in ein polo 9n3 verbaut baujahr 2006
aber wie ich ergent wo gelesen habe gibt es 2 verschiedene leckstockhalter oder ?
würde die bei mir passen
halt mfa habe ich nicht an meienm auto aber ich brauch die ja auch nicht mir geht eigenlich nur um das tempomat ob die es verbauen kann
habe ein polo 9n 74 kw 101 ps baujahr 2002
mfg amilo
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
Selfkant691
Re: tempomat nachrüsten bitte um schnelle hilfe
Ungelesener Beitragvon Selfkant691 » 29. Sep 2013, 23:27
Hi
Ich hätte noch den kabelsatz hier liegen kannst du für 25€ inkl versand haben :)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
_______________________________________________
Fehlende Leistung wird oftmals durch Wahnsinn ersetzt ;)
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 29. Sep 2013, 23:32
okay alles klar
aber ich müsste erst mal wissen ob der leckstock bei mir passt
falls interesse PN
Selfkant691
Ungelesener Beitragvon Selfkant691 » 30. Sep 2013, 23:02
Also ich weiß das sogar der vom 6r passt und funktioniert
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Okt 2013, 06:47
Wenn der Lenkstockschalter die Tempomatschalter hat, dann kannste den verbauen.
Eventuell vorhandene MFA- Wippen können ungenutzt bleiben; stören also keineswegs in der Funktion...
Solltest du dir nochmal n MFA KI zulegen wollen, dann musst du den Lenkstockschalter nicht mehr tauschen. :top:
Wenn du n Fuchs bist, dann ziehst du die drei MFA- Strippen gleich mit rein. :D
:baby: :kuh:
MeMoLa1987
Ungelesener Beitragvon MeMoLa1987 » 12. Nov 2013, 12:51
Hallo Leute,
ich habe den Tempomat auch in einem Polo 9N3 von 2005 nachgerüstet, dieser funktioniert auch.
Nur Leuchtet die Anzeige im KI nicht, woran kann das liegen, ist dort keine SMD verbaut?
MFG Ralf
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 12. Nov 2013, 14:37
japp, wird wohl so sein.. bei unserem war auch keine drin, haben dann eine nachträglich eingelötet, jedoch scheint da dann zusätzlich auch noch irgendwie die leiterbahn zu fehlen, denn trotzdem funktioniert die Statuslampe nicht.
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
MeMoLa1987
Ungelesener Beitragvon MeMoLa1987 » 12. Nov 2013, 16:11
Oder muss die noch zusätzlich im Steuergerät über VAGCOM aktiviert werden!?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 12. Nov 2013, 17:26
Wenn die GRA funktioniert sollte es dann eigentlich alles sein. Wie schon geschrieben, einigen Tachos fehlt die LED. Beim Polo ist die aber eh unnütz, da sie immer Leuchtet wenn der Schalter auf "ein" steht, egal ob der Tempomat an sich aktiv ist oder nicht.
Ich wär froh wenn das Ding bei mir nicht dauerhaft leuchten würd.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Nov 2013, 17:30
Das KI lässt sich so einstellen, dass die GRA-Leuchte nur bei aktivem Tempomat leuchtet ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 12. Nov 2013, 18:01
Interessant.. ich vermute dann muss ich ne Woche aufs Auto verzichten und dir das KI zuschicken?
mir doch wurscht!
MeMoLa1987
Ungelesener Beitragvon MeMoLa1987 » 12. Nov 2013, 22:36
Das würde mich dann auch noch interessieren, was muss dafür denn gemacht werden, wenn ich fragen darf!?
Schonmal danke für die antworten, werde dann mal ins KI gucken ob da eine SMD drinn sitzt...
Weiß jemand welche da sonst rein muss? PLcc2 Typ 3528 weiß ich schon, aber muss die dann weiß sein oder grün (bei normaler Farbgebung)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 13. Nov 2013, 09:43
Im normalfall ist die grün.. aber wie schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, obs mit dem einlöten getan ist.. bei uns zb hats trotzdem nicht funktioniert..
Gruß Daniel
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 13. Nov 2013, 10:14
Wie gehabt: Tacho zuzenden oder vorbeikommen (Nähe Stuttgart)
Zur Nachrüstung der GRA-Leuchte (VDO):
Wenn keine LED vorhanden, wird auch der Widerstand auf der Rückseite fehlen. Postition des Widerstandes hängt von Ausführung/Version des KI ab, liegt aber zwischen den beiden oberen Steppern. Hier hilft nur durchklingeln....
Widerstand nach Daten der LED und anliegender Spannung wählen.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 13. Nov 2013, 12:04
aaaah, gut zu wissen.. :)
also marc, wenn ich dir dann unsere KIs zusende, könntest du beim spendertacho dann gleich noch schnell den widerstand nachrüsten? dann kann man den mit funktionierender GRA-Leuchte verkaufen.. ;-)
Gruß Daniel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
