GRA verliert ab ca 100 km/h die Funktion
Tacho, MFA, FIS, etc.
BSchmitt
Ungelesener Beitragvon BSchmitt » 23. Jan 2014, 21:36
ich habe einen merkwürdigen Effekt an meiner serienmäsigen GRA.
Ich kann sie einschalten und die Kontrollleuchte brennt.
Bis zu einer Geschwindigkeit von ca 100 km/h funktioniert alles prima und die jeweils eingestellte Geschwindigkeit wird gehalten.
Sobald ich über 100 km/h bin funktioniert nichts mehr obwohl die Kontrollleuchte nach wie vor brennt !
Hat jemand einen Tip woran das liegen kann ?
Danke
Bruno
BSchmitt
Re: GRA verliert ab ca 100 km/h die Funktion
Ungelesener Beitragvon BSchmitt » 27. Jan 2014, 14:19
Nachtrag:
Es geht um einen Polo 9N3, BJ 2007, mit 1,4, 80PS, BUD Motor.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen; kein Eintrag !
Bruno
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 27. Jan 2014, 19:31
Könnte eventuell ein "unsauberes" Signal einer der ABS Sensoren sein.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
BSchmitt
Ungelesener Beitragvon BSchmitt » 31. Jan 2014, 09:53
würde das nicht im Fehlerspeicher abliegen ?
Bruno
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 31. Jan 2014, 10:42
Nein, würde es nicht.
Unsauberes Signal heisst, das Steuergerät denkt, es würde ein ABS-Eingriff stattfinden und schmeißt sicherheitshalber die GRA ab. Sowas wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Evtl ist ein ABS-Sensor nicht mehr der beste oder die ABS-Ringe sind verschlissen...Dann kann das Steuergerät nicht mehr sauber unterscheiden und führt zu o.g. Verhalten.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
qwertz089
Ungelesener Beitragvon qwertz089 » 1. Feb 2014, 10:58
dann würde ich an Deiner Stelle ein Laptop mit VAG-com oder änhlicher Software anschliessen und
zu zweit!!
auf Probefahrt gehen.
Und prüfen ob alle 4 Sensoren die gleiche Geschwindigkeit anzeigen.
VG
