ich wollt kurz erfragen welche Birnenart im Tacho verbaut ist, wollte mir eine weiße Beleuchtung einbauen. Habt vielen Dank, der Matze
Tacho Beleuchtung
Tacho, MFA, FIS, etc.
Tacho Beleuchtung
Hallo Polofahrer,
Re: Tacho Beleuchtung
soviel ich weiß sind es LED die auf der Platine verlötet sind. Gibt aber bestimmt schon andere Threads dazu
das sind smd's, bekommst du bei jedem fachhandel für elektrosachen
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
Volkswagen Polo 86C
Also wenn du nicht extrem erfahren bist was das löten von SMD Bauteilen angeht, dann würde ich mich da nicht dran wagen... evt an nen Handy Reparatur und Umbaudienst wenden? Die haben das nötige Know How und die geräte sowas zu löten... dann musst du den Tacho nur zerlegen etc.
aso, so kompliziert is das auch noch, dachte tacho auf alte raus neue rein
sind das die gleichen leuchten wie auch für die climabeleuchtung etc ? diesen kleinen 4 eckigen mini led's
genau solche sinds... ich weiss jetzt nicht welche es bei der klima sind, aber es gibt welche ca. 1,2x1,2mm gross, und welche die <1mm kantenlänge haben, und ich meine im tacho sind die kleineren verbaut... ist wirklich nix für ungeübte hände... hab sowas einmal gelötet, und das war nur auf ne lochraster platine die man leicht ersetzen könnte... in nem tacho würd ich mich das nicht wagen...
is doch kein proble
feinlötkolben und ablötzlitze gezückt und los gehts
nein spaß bei seite, also wer keine erweiterten grundlagen im löten beherscht sollte es lieber machen lassen
Volkswagen Polo 86C
Ja aber damit kannste beim Polo nix anfangen
Denn wie schon erwähnt die SMD sind fest auf der Platine verlötet
Es ist sehr einfach
Michael
Michael
Polo-9N, 1.4TDi, +75PS, Comfortline, 2005.
Wenn du dein Vorhaben wirklich realisierst, wäre eine Bebilderte Anleitung ziemlich cool!
Polo 9N3 Tour
Hallo
Ich verstehe nicht was ist " Bebilderte Anleitung "
Meine erste sprache ist Rumanisch.
Ich bin 48 jahre alt aber ich liebe electronik und ich wunsche diese auto gut vormachen.
Michael
Michael
campagnolo
Einer wollte das Tacho im R32 - R36 look haben. Aleso Beleuchtung wurde Weiß gemacht und die weisen Zeiger vom Roomster blau beleuchtet. Sieht super aus, ja ebend wie ein R32 Golf oder ein R36 Passat. Das kann bei neuen Tachos von mir bestellt werden :-)
Hey Matze,
VW hat beim Tacho des Golf IV LEDs vom Typ PLCC2 verbaut.
Denke das dürften dann beim 9N wohl die gleichen sein.
Den Umbau kann man selbst machen, wenn man gut mit einem Lötkolben umgehen kann und eine ruhige Hand hat.
Hatte bei meinem IVer den Umbau auch selbst gemacht, allerdings davor schon Löterfahrungen beim Umbau der kompletten Cockpitbeleuchtung meines Polo 6N auf blau/rot wie beim Golf IV und mehrerer Golf III Tachos gesammelt.
Verbaut waren beim IVer 16 Stück auf der Platine.
Schau dir mal die LEDs an und schätze deine Lötkenntnisse ein - die sind verdammt klein
Denke ich werde die Tage meinen alten Tacho vom 9N mal öffnen und mir ansehen.
LEDs für den Umbau habe ich schon hier liegen.
Erstatte dann Bericht.
Uli
Uli
Miriquidi
Hallo
die LED´s sind PLcc2 vom Typ 3528.Hab bei mir welche in Kaltweiß drin.Hab es mit einem 15 Watt Lötkolben gelötet mit feiner Spitze-allerdings wenn man nicht schon mal gelötet hat,Finger weg
Ich hab mir mal die mühe gemacht und ne kleine beschriftung gemacht
und um auf die anfangsfrage zurück zu kommen PLCC SMD 2 Leds sind das musst aber auf die helligkeit achten weil es leute gibt die ihren tacho nicht dimmen können und es dann zu hell finden bei manchen leds
Polo 9N3
Aber welche LED´s nun wirklich am besten wären, kam hier noch nicht klar raus.
Aber danke für die Mühe
Polo 9N3 United
Polo 9N3
