Unterschiedliche FIS Varianten
Tacho, MFA, FIS, etc.
Super Danke.
Jetzt hab ichs raus:
Beim 9N wurden zwei Navigationssysteme verbaut: das MCD und MFD
Das MFD steuert das KI mit FIS über CAN an während das beim MCD nicht so ist. Hier geht man über den 3LB Bus.
Jetzt die letzte Frage: werden bei beiden Navis immer FIS im KI verbaut? (also großes Display mit roter Dotmatrix)
Gibt es äußerlich zwischen den beiden Naviausstattungen bezügl. des KIs Unterschiede?
VW muss nach meinen Erkenntnissen je nach Navilösung ein anderes KI mit anderer Schnittstelle verbauen (entweder 3LB oder CAN)
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Polo 9N Fun
..also ich hab Null Ahnung,wie das mit den Navis ist.....aber die vier can-Anschlüsse hat jeder 9N - unabhängig ob mit/ohne Navi....
Hi,Hi,
ja war mein Fehler. Hier mal zur Aufklärung:
Vielen Dank für alles und Grüße
Polo 9N Fun
Hi ich hab nochmal ne Frage.
Im AKTE gibt es bei den KIs die Extrawahlmöglichkeit "mit Check Paket" - kann mir jemand erklären was das is? Kenne das nur von Audi...
lg
DuRoX
lg
DuRoX
Polo 9N Fun
Das ist das KI mit dem Bordcomputer "MFA".
danke
Verwirrend... bei Audi is das für die Lampen (wenn kaputt)...
Habe ich dann aber nicht automatisch nachgerüstet oder
Polo 9N Fun
