Tempomatnachrüstung bei Polo 9N TDI 74KW
Tacho, MFA, FIS, etc.
potatodog
Re: Tempomatnachrüstung bei Polo 9N TDI 74KW
Ungelesener Beitragvon potatodog » 9. Jan 2011, 15:56
Also Jotka,
neues Kombiinstrument und dann würde es leuchten ?
So ist es..... Die Anzeige für die GRA haben nicht alle KI mit/ohne MFA. Hingegen haben alle FIS-Tachos die Anzeige zur GRA.
Gibt es da irgendwie eine möglichkeit zu sehen, ob man diese anzeige hat? (vlt. Teilenummer)
Über die Teilenummer bin ich überfragt bei geschätzten 300 verbauten Tachos im 9N/9N3.
Tacho öffnen und schauen ob eine LED verbaut ist ;) Nachrüsten würde ich zu 99% verneinen.
verstorben am: 26.03.2016 :(
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 9. Jan 2011, 15:59
Tut mir Leid da bin ich überfragt :-?
Aber potatodog kann sich sicher dazu äußern.
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO :top:
Verbrauch: Bild
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Unwissender
Ungelesener Beitragvon Unwissender » 9. Jan 2011, 17:09
Letzte Frage meinerseits - damit ich möglicherweise dem "Superfachmann" bei VW weiterhelfen kann:
Bei mir ist ja nun eine Nachrüstung möglich - welche Nummern muß den aber ein Bordnetzsteuergerät grundsätzlich aufweisen damit ein Nachrüsten erfolgreich ist ohne das Steuergerät wechseln zu müssen (rede hier von Polos gleicher Baureihe und Motorisierung wie der meine)?
Der Kollege bei VW würde sich sicher freuen wenn ich ihm (natürlich damit für Kunden die ähnliche Fragen habe wie ich) da einen Tipp geben könnte.
Schönen Sonntag noch :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jan 2011, 17:12
Soviel ich weiß geht das bei den BNSG mit der Teilenummer 6Q2.....nicht.
Und bei der 1.2er mit 60PS soll es auch nicht gehen!
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 9. Jan 2011, 17:39
Vielen Dank für die Hilfe - werde den Tempomat bestellen (oder bei VW holen - ich glaube da war das Set sogar günstiger) und dann hoffen, dass alles funktioniert und später darüber hier berichten.
Du solltest das Nachrüstset auf jeden Fall über VW beziehen, weil die sehr sehr ungerne mitgebrachte Sachen verbauen!
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht.
Bild Golf 4 1,9 TDI
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 9. Jan 2011, 18:01
Das ist genau der gleiche Schrott wie mit der WiWa-Anzeige... Manche haben sie manche nicht. Mein altes KI hatte auch die GRA Kontrolleuchte. Ich glaube ab MJ2004 ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du die Anzeige verbaut hast.
Beim kleinen 1,2er geht es auf keinen Fall, wie ich leidvoll erfahren musste. Die Funktion wird vom MSG nicht unterstützt...
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
CrossPolo1410
Ungelesener Beitragvon CrossPolo1410 » 9. Jan 2011, 18:51
ich weiß zwar nicht, ob ich das so fragen kann, aber ich machs jetzt einfach mal :meschugge:
stimmt es, dass es für die GRA-Nachrüstung von VW nur die Freigabe der Dieselmaschinen gibt???
Oder gibt es auch eine Freigabe für die Benziner???
ich quäle betsimmt schon seit zwei Std. google und die Sufu.
lg
a.
Sapere aude - Habe den Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 9. Jan 2011, 20:13
Ist egal, ob Diesel oder Benziner. Solange du keinen 1,2 6V hast oder BSG mit Nummer 6Q2 ist die Nachrüstung möglich und es funzt alles zu 99% ;)
Mein Polo:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Jan 2011, 20:16
99% :???:
Okay, wenn man die GRA LED als 100% annimmt haste recht. :D
Neuer Lenkstockhalter und Leitungssatz genügen.
:baby: :kuh:
CrossPolo1410
Ungelesener Beitragvon CrossPolo1410 » 9. Jan 2011, 20:37
ich mein ja nur wegen der Garantie?!
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 9. Jan 2011, 21:50
99% :???:
Natürlich LED inbegriffen :lol:
Dieses Lämpchen geht eher aufn Sack, als das es was nützt...
Bezweifel ich das VW Tempomaten nur für Diesel und nicht für Benziner freigibt. Obwohl denen ist alles zu zutrauen :-?
Mein Polo:
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 10. Jan 2011, 11:42
der Kabelsatz lässt sich laut Beschreibung bei Fahrzeugen mit elektronischem Gas-Pedal einbauen.
Bei meinem FUN EZ 06/2004 ist die LED bereits im KI drinnen. Das BSG hat die Nummer 6Q1
und den Kabelsatz von Kufatec konnte ich bei Ebay für 1,50 ergattern...
Der Einbau selbst ist ein totaler Mist. Am anfang ist alles ganz leicht. Airbag raus, Lenkrad runter, Verkleidung abbauen.
Lenkstockhebel austauschen und Kabel verlegen.
Nur ein Kabel zum zentralen Kabelbaumstecker hin macht hier Probleme. Möchten man nicht das Armaturenbrett abbauen muss man von unten mit einem ganz langen Arm den Riegel des Steckers lösen. Hat für mich meine Freundin erlegit weil sie besser an der Lenkkonsole mit dem Arm vorbei kam.
Wenn mich nicht alles täuscht ist es der "weiße" Stecker :-). Dort steckt man dann das letzte verbleibende Kabel ein.
Verfrachtet den Stecker wieder dort hin wo er hingehört und verriegel dann wieder alle Stecker.
Danach mittels VAG-Com und OBD-USB-Adapter die Daten des Fahrzeuges auslesen. Die entsprechende Baugruppe auswählen und den supergeheimen Zahlencode 11463 eingeben.
Aber dazu gibt es eingelich auch schon diese Einbauanleitung:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten
Zuletzt geändert von joshuar am 10. Jan 2011, 13:17, insgesamt 2-mal geändert.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Jan 2011, 11:47
Es ist der berüchtigte weiße stecker! Nicht braun...
LaTash
Ungelesener Beitragvon LaTash » 10. Jan 2011, 14:27
Weil hoffy was von VW-Nachrüstsatz schrieb, ist es denn überhaupt möglich sich die GRA nachrüsten zu lassen? Meine freundlichen in der Umgebung sind immer der Meinung geht nicht...
Tobi
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 10. Jan 2011, 15:45
Wie bereits gesagt, hängt das vom deinem Bordnetzsteuergerät und deinem Motor hab ;-)
Verbrauch: Bild
LaTash
Ungelesener Beitragvon LaTash » 10. Jan 2011, 16:21
Ok diese Voraussetzung ist erfüllt, wie bringe ich meinen :vw: dann dazu mir das Nachzurüsten? Weil hab im Moment einfach nich die Zeit mich damit auseiander zusetzen ...
Tobi
Unwissender
Ungelesener Beitragvon Unwissender » 10. Jan 2011, 16:24
Danke allen die sich hier so rege eingebracht haben - werde meinem "VW-Spezialisten" sicher einige interessante Neuigkeiten übermitteln können - frage auch gleichmal nach wie teuer das Nachrüsten ist und spare mir dann mögliche Komplikationen (wegen noch vorhandener Garantie, etc.).
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 10. Jan 2011, 17:32
Sollte so um die 200,00€ kosten.
:baby: :kuh:
CrossPolo1410
Ungelesener Beitragvon CrossPolo1410 » 14. Jan 2011, 18:06
so ich habs machen lassen! (VW)
mein polo hat jetzt ne GRA und funktioniert supi!
lg
a.
jotka
Ungelesener Beitragvon jotka » 14. Jan 2011, 18:07
:top: Glückwunsch
Verbrauch: Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 145 Gäste
