hatte vorletztes wochenende angefangen die beleuchtung auf weiß umzulöten! hatte zuerst ein display (rechts) und dann das zweite (links) und dann temp.anzeige und tankanzeige umgelötet! hat bis dahin alles funktioniert! bin dann unter der woche mit halb weißem und halb blauen Tacho herumgefahren! da hat die tankanzeige normal funktioniert!
letztes wochenende hab ich dann fertig umgelötet (drehzahl und geschwindigkeit), hatte alles in weiß....hab ein paar mal das auto gestartet, dabei sprang dann das warnleuchte + signal an und ich fuhr halt tanken!
halbvoll getankt (wegen den hohen benzinpreisen) tankanzeige sprang auch dementsprechend hoch und dann nahchhause gefahren.....
hab also diese woche kontrolliert ob alle anzeigen funktionieren, und heute stell ich fest, dass die tank anzeige immer noch halbvoll ist, genauso wie am wochenende, als ich getankt hab!
keine veränderung in der tankanzeige, egal wie ich fahre.....auch bleibt die anzeige "230 km" seit dem wochenende stehen!
ich hoff dass ist verständlich geschrieben und du kannst dir in etwa ein bild machen!
Tacho nach Ausbau geschrottet!?! brauche dringend Hilfe!!!!
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Tacho nach Ausbau geschrottet!?! brauche dringend Hilfe!
vielleicht hilft dir Pinbelegung vom Tacho, besonders PIN 15 ist interessant, entweder kommt falscher Wert am Tachostecker und irgendwo auf der Tachoplatine gibt es Probleme:
Stecker, 32-fach, grün
1 - Lesespule für Wegfahrsicherung 1
2 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 56a
3 - nicht belegt (Kontrolllampe Abblendlicht)
4 - Signal für Öltemperatur- und Ölstandswarnung (nicht belegt)
5 - Ausgangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
6 - Eingangssignal zum elektronischen Geschwindigkeitsmesser
7 - CAN- Antrieb, Low
8 - CAN- Antrieb, High
9 - CAN- Komfort, Low
10 - CAN- Komfort, High
11 - Abruftaste für MFA - oben, (die Anzeige schaltet rückwärts)
12 - Abruftaste für MFA - unten, (die Anzeige schaltet vorwärts)
13 - nicht belegt
14 - nicht belegt
15 - Kraftstoffvorratsanzeige
16 - Kühlmittelmangelanzeige
17 - Lesespule für Wegfahrsicherung 2
18 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
19 - Kontrollampe für Nebelscheinwerfer
20 - Sicherheitsgurt-Warnsystem
21 - Kontrollampe für Handbremse
22 - Kontrollampe für Bremsanlage
23 - Öldruckschalter
24 - CAN- Wake- Up
25 - CAN- Antrieb, Schirm
26 - CAN- Komfort, Schirm
27 - Speicherschalter für MFA - Reset
28 - nicht belegt
29 - nicht belegt
30 - Waschwassermangel
31 - Eingangssignal für Außentemperatur
32 - Klemme 31, Sensormasse
Polo 9N Cricket
danke für die tipps und infos!
aber jungs, ich muss mir selbst auf die finger klopfen!!!!
hab anscheinend meine tankanzeige noch nie über einen längeren zeitraum beobachtet!
die tankanzeige funktioniert! nur recht langsam...aber normal! ich war es nicht gewohnt, dass es dauert bis tankanzeige und der wert im linken unteren display sich ändern!
also, tut mir echt leid, dass ich euch so gestresst hab, vorallem Potatodog!!!
nochmals sorry......
Polo 9N Trendline
Hauptsache es funktioniert jetzt alles wie es soll
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
