FIS nachgerüstet, Anzeige f. Navi/Radio funzt nicht
Tacho, MFA, FIS, etc.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 21. Feb 2007, 15:46
gut dann werd mich mal meinen vermögensberater (geldbeutel) fragen ob das noch drin ist ;) und dann wenns akut wird und ich noch fragen habe euch damit nerven :D
danke schonmal bis hierhin :held: ;) :keks:
TK
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 15:47
sitzt IMHO vorne am Grill, SOLLTE nicht viel Aufwand sein
das hört sich nicht grade überzeugend an ;) kann jemand aus Erfahrung das SOLLTE durch IST ersetzen?? ;)
siehste :D
Wenn du mal die :suchfunktion: benutzt hättest, wärst genauso schlau ;-)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Feb 2007, 22:59
und wie siehts mit dem einbau des temperaturfühlers aus?? viel arbeit??
Nein! Gar nicht! ;-)
Das hat der Kollege XY am Band schon für Dich erledigt. :D
Du hast Climatic, also auch den Tempfühler, AFAIK.
So wars zumindest bei me1ssner; siehe seine Anleitung. ;)
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 23. Feb 2007, 12:15
Jap, dass ist definitiv so, weil die Klimaanlage zur Steuerung die Außentemperatur benötigt. ;) Hab ich jetzt gar nicht darauf geachtet, ob er eine Klimaanlage hat, weil ich gedacht habe TK wüsste, dass sich die Frage nach dem Temperatursensor dann ja sowieso erübrigt. :cheesy:
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 23. Feb 2007, 12:55
Nein! Gar nicht!
dazu fällt mir nur ein danke Kollegen XY und danke DirkDevil für die Info dann kann ich mir also die Arbeit sparen und kann die vorher genannten Teilenummern vergessen?! :anbeten:
War mal bei VW und hab mir die Teilenummern für FIS und Lenkstockhebel geben lassen. Kann mir jemand sagen wo ich günstig an die Teile ran komme?
FIS-Tacho: 6Q0 920842 (VW-Preis: 848,23)
Lenkstockhebel: 6Q0 953513 (VW-Preis: 63,88)
Hab gefragt was Lenkstockhebel einbauen kosten würde weil dafür ja der Airbag ausgebaut werden muss das würde ich gerne bei VW machen lassen. Laut Angaben vom Meister sind das so ca. 70€. Kommt das ca hin??
Danke schon- und nochmal für die ganzen Infos :keks:
TK
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 23. Feb 2007, 13:05
Dann brauchst das gleiche KI wie ich auch nur ohne B.
Preise stimmen, http://www.retek.de findest du n FIS oder bei ebay.
Sonst sitmmt alles sind eh ca. Preise.
Musst aber noch anlernen etc des neuen KI drandenken, bie mir haben die max 100 EUR gesagt und 40 sind rausgekommen nur fürs proggen und einsetzen + Probefahrt :???: ob alles loeppt.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 23. Feb 2007, 14:23
Musst aber noch anlernen etc des neuen KI drandenken, bie mir haben die max 100 EUR gesagt und 40 sind rausgekommen nur fürs proggen und einsetzen + Probefahrt ob alles loeppt.
aber bis jez funzt es doch alles oder nich??
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 23. Feb 2007, 15:22
Es müssen auch noch drei Kabel vom Lenkstockhebel zum KI gezogen werden. Kannste natürlich auch selbst machen. Schau einfach mal in die Anleitung. ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 23. Feb 2007, 17:14
Lenkstockhebel: 6Q0 953513 (VW-Preis: 63,88 )
Ich habe noch einen Lenkstockhebel hier, allerdings mit TN 6Q0 953 503.
Ist nicht für GRA. Willst Du die auch noch nachrüsten?
Ansonsten müsste meiner eigentlich passen....... :gruebel: :ka:
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 24. Feb 2007, 08:59
Ja löppt alles. Bin ja schon beim nächsten Teilprojekt.
RCD 200 in 9N mit Anbindung ans FIS :D
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 24. Feb 2007, 10:00
Also wenn man einfach, wie beim MCD und MFD, den CAN/H + L Anschluss verwenden kann, um ihn ans KI an T32a/9 + 10 zu führen, sähe das ja echt mal vielversprechend aus. Den Canbus-Adapter sollte man ja trotzdem dahinter noch anschließen können.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 24. Feb 2007, 15:08
laut VW-Meister der Teileabteilung ist die Teilenummer 6Q0 953513 ohne GRA!! GRA soll nich nachgerüstet werden. Brauch ich bei dem was ich fahre nicht wirklich. Werd aber nochmal bei VW fragen wo die Unterschiede zwischen 513 und 503 liegen. Falls das bei mir passen sollte wie viel willste denn evtl. für den Hebel haben?? Am besten inkl Versand.
Ja löppt alles
Na dann is doch alles im Lot ;) :)
TK
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 11. Apr 2007, 21:51
Frage: Ich hab n Angebot bekommen für en 6Q0 035 191Q. Sagt mir überhaupt nichts. Kennt das jemand? Funktioniert das DEFINITIV im Polo mit FIS Ansteuerung, also Sendernamen etc?
Mein 6Q0 035 191war defekt; und die anderen eBay Penner haben ein 6Q0 035 191A als 6Q0 035 191 angeboten :evil: :evil:
Danke für ne Info!
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 14. Apr 2007, 12:07
Hab vom Bekannten n Foto vom roten Stecker bekommen :arrow: also den Stecker im MCD für den Anschluß ans KI etc.
Jetzt sind bei Ihm 4 :!: Kabel angeschlossen.
Can Hi und Lo. Sowie Rev ist belegt, denke mal Rückwärtsgang.
Zusätzlich ist noch ein Kabel bei "KL 15". Kann mir jemand sagen, wofür dieses Kabel ist oder wo das hingeht?
Achso, kann mir noch jemand sagen, wo ich den Rückwärtsgang(-Signal) am einfachsten vorne abgreifen kann?
Danke!
Ungelesener Beitragvon Gast » 14. Apr 2007, 14:22
Ist "Klemme 15" nicht Zündung EIN?
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 14. Apr 2007, 15:19
Richtig. Klemme 15 bedeutet "hier liegt PLUS an, wenn die Zündung eingeschaltet ist". Nicht zu verwechseln mit Dauerplus.
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 14. Apr 2007, 16:09
ich muss mich auch noch mal zu Wort melden ;)
hab nun ein weiteres 6Q0035191 bekommen.
Habs eingebaut und wollte es nun mit dem MFA verbinden.
Die Klemmen im Tafeleinsatz sind natürlich schon belegt, wie kann ich es
am professionellsten machen, wenn ich nun da noch was drauf legen möchte?
Kabel anknabbern ?
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass es anscheinend mehrere 6Q0035191er geben muss.
Das erste was ich hatte, hatte unter Audio Bass, Höhen, Balanche, Fader und noch was.
Das MCD was ich jetzt habe, hat nur die ersten drei. Es funktionieren aber alle 4 Lautsprecher.
Hab die Kabel vom Reparatursatz genommen. Hoffe die sind nicht zu dick. Müssen die eigentluch immer sehr verdrillt sein? Hab hier schon div. Stories dazu gelesen :(
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 15. Apr 2007, 12:11
mhhh. Wofür ist das KAbel? Zündungsplus würde ich mal sagen, ist damit das Radio angeht, wenn man Schlüssel reinsteckt, das klappt bei mir aber jetzt auch schon :???:
Christo
Ungelesener Beitragvon Christo » 15. Apr 2007, 16:30
Hmm, Zündungsplus versorgt alles mit Strom (oder zumindest mit dem Impuls "Hallo, Zündung ist an!"), was dann auch laufen oder bereit sein soll, also zB Klima, Instrumententafel, ... alles mögliche. Wenn Du genau wissen möchtest was alles am Zündungsplus hängt, schau mal in den Stromlaufplan.
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 2. Mai 2007, 07:41
hab nun gestern erneut meine Kabel getauscht (verdrillte Kabel 0,5mm genommen - von VW) an dem braun/schwarzen udn braun/grauen Kabel vom KI angeschlossen und versucht die +16 zu codieren.
Wird leider nicht genommen :evil:
Hab ein 6Q0 035 191 also ein MCD vom Polo, wenn ich richtig informiert bin.
Mittlerweile bekomme ich auch noch ein Airbag Fehler angezeigt, :???: weil ich was am CAN Bus angeschlossen habe?!?!
Weiss jemand n Rat?
