Kombiinstrument fällt von Zeit zu Zeit aus!
Tacho, MFA, FIS, etc.
tomfritzsch
Ungelesener Beitragvon tomfritzsch » 14. Apr 2007, 20:25
Hilfe! Mein Kombiinstrument spinnt!
Erster Ausfall war auf Kopfsteinpflaster - ok, ich dachte durch das starke wackeln kann das schonmal passieren ??
Ablauf: Kombiinstrument geht völlig aus, dann wie beim Neustart (alle Kontrolllämpchen leuchten auf und gehen wieder aus --> bis auf die von der Lenkung!!)
Nach Neustart funzt alles wieder und die Lenkungslampe geht auch aus.
Zweiter Ausfall auf er AB bei 140 - kein Huckel, kein Wackeln - NIX!!!
Ablauf: Kombiinstrument geht völlig aus - geht wieder an, Zeiger stehen auf 120 und bewegen sich im Zeitlupentempo auf Null. Danach Springen die Zeiger auf die aktuelle Geschwindigkeit und Drehzahl. Lenkungslampe leuchtet wieder weiter.
Bei beiden Ausfällen waren Uhrzeit und Tageskilometer gelöscht.
Scheint ja ein Stromausfall zu sein, oder? Hab den Polo gebraucht gekauft und es ist noch Gebrauchtwagengarantie vorhanden. Kann ich damit zum Service oder was meint ihr??
Gruß Tom
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 14. Apr 2007, 20:29
Ein arbeitskollege hat das auch, er meinte, wenn das bei seinem passiert, dann drückt er das ganze KI mal richtig ins Amaturenbrett und schon gehts wieder.
Vll ein loser stecker oder sowas..
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 15. Apr 2007, 09:08
kann man ja einfach klären. KI raus gucken, stecker überprüfen udn gut. Wenn dann noch auftritt, KI tauschen lassen.
tannik
Re: Kombiinstrument fällt von Zeit zu Zeit aus!
Ungelesener Beitragvon tannik » 11. Jun 2008, 09:28
hey Tom,
was ist aus Deinem Problem geworden?
Ich habe haargenau die gleichen Probleme, war schon 2x in der Werkstatt zum Fehlerauslesen. Der erste tippte auf Lichtmaschine, der nächste will ein neues Kombiintrument einbauen, da die Probleme immer wieder auftauchen!!!!!!!
Ob das wirklich sein muß?
Danke für Deine Info.
Viele Grüße
tanja
typ86
Ungelesener Beitragvon typ86 » 21. Sep 2011, 14:58
Was ist aus den Problemen geworden ?
Gab es eine Lösung ?
Veitscha
Ungelesener Beitragvon Veitscha » 12. Jan 2012, 19:25
habe das gleiche problem Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 95 Gäste
