Kombiinstrument fällt von Zeit zu Zeit aus!
Verfasst: 14. Apr 2007, 20:25
von tomfritzsch
Hilfe! Mein Kombiinstrument spinnt!
Erster Ausfall war auf Kopfsteinpflaster - ok, ich dachte durch das starke wackeln kann das schonmal passieren ??
Ablauf: Kombiinstrument geht völlig aus, dann wie beim Neustart (alle Kontrolllämpchen leuchten auf und gehen wieder aus --> bis auf die von der Lenkung!!)
Nach Neustart funzt alles wieder und die Lenkungslampe geht auch aus.
Zweiter Ausfall auf er AB bei 140 - kein Huckel, kein Wackeln - NIX!!!
Ablauf: Kombiinstrument geht völlig aus - geht wieder an, Zeiger stehen auf 120 und bewegen sich im Zeitlupentempo auf Null. Danach Springen die Zeiger auf die aktuelle Geschwindigkeit und Drehzahl. Lenkungslampe leuchtet wieder weiter.
Bei beiden Ausfällen waren Uhrzeit und Tageskilometer gelöscht.
Scheint ja ein Stromausfall zu sein, oder? Hab den Polo gebraucht gekauft und es ist noch Gebrauchtwagengarantie vorhanden. Kann ich damit zum Service oder was meint ihr??
Gruß Tom
Verfasst: 14. Apr 2007, 20:29
von K-MEL DCCHA
Ein arbeitskollege hat das auch, er meinte, wenn das bei seinem passiert, dann drückt er das ganze KI mal richtig ins Amaturenbrett und schon gehts wieder.
Vll ein loser stecker oder sowas..
Verfasst: 15. Apr 2007, 09:08
von DragonX
kann man ja einfach klären. KI raus gucken, stecker überprüfen udn gut. Wenn dann noch auftritt, KI tauschen lassen.
Re: Kombiinstrument fällt von Zeit zu Zeit aus!
Verfasst: 11. Jun 2008, 09:28
von tannik
hey Tom,
was ist aus Deinem Problem geworden?
Ich habe haargenau die gleichen Probleme, war schon 2x in der Werkstatt zum Fehlerauslesen. Der erste tippte auf Lichtmaschine, der nächste will ein neues Kombiintrument einbauen, da die Probleme immer wieder auftauchen!!!!!!!
Ob das wirklich sein muß?
Danke für Deine Info.
Viele Grüße
tanja
Verfasst: 21. Sep 2011, 14:58
von typ86
Was ist aus den Problemen geworden ?
Gab es eine Lösung ?
Verfasst: 12. Jan 2012, 19:25
von Veitscha
habe das gleiche problem Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
