Was muss man alles nachrüsten um das Symbol im Tacho (zwischen GRA und Fernlicht) zum leuchten zu bringen
Umklappsymbol im Tacho
Tacho, MFA, FIS, etc.
Gruß Achim
Polo 9N Special
Äh, nix
Das kommt doch immer sobald man die Rücksitzbank umklappt, oder ist das bei dir anders?
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Also bei mir kommt das nich
Liegt vielleicht dran das ich nen Basis hab
Gruß Achim
Polo 9N Special
eine klappbare Rücksitzbank mit 3-Punkt Gurt hinten...den zugehörigen Kontaktschalter an der größeren Hälfte der Rücksitzbank und die freischaltugn per VAG-com
im "fake"-fall würde dir auch der kontaktschalter langen...
weil eigentlich signalisiert dir das ding das die Rückbank wo der 3. 3-punktgurt drin ist noch nicht eingerastet ist und somit der mittlere 3-punkt gurt nicht zu 100% funzt
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Ich hab auch nur nen Einteilige Rücksitzbank und bei mir kommt die Lampe immer wen die Lehne umgeklappt ist oder die Rücksitzbank nicht ordentlich eingerastet ist. Sie geht allerdings nach ca. 15 sec wieder aus.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Wie das? Warum soll der Dreipunktgurt in der Mitte nicht funktionieren wen sie nicht ordentlich eingerastet ist?weil eigentlich signalisiert dir das ding das die Rückbank wo der 3. 3-punktgurt drin ist noch nicht eingerastet ist und somit der mittlere 3-punkt gurt nicht zu 100% funzt
@Jesco
"Sie haben Post"
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Vielleicht, weil der Gurt selber dann nirgendwo einen Halt hat?Wie das? Warum soll der Dreipunktgurt in der Mitte nicht funktionieren wen sie nicht ordentlich eingerastet ist?weil eigentlich signalisiert dir das ding das die Rückbank wo der 3. 3-punktgurt drin ist noch nicht eingerastet ist und somit der mittlere 3-punkt gurt nicht zu 100% funzt
@Jesco
"Sie haben Post"
Ahja... ja gut ich hatte ja keine geteilte Rückbank bei der Auslieferung
Aber wenn das dann nur 15 sec. leuchtet is es auch nix. Und ja ich habe jetzt einen 3. 3-Punktgurt hinten
Naja wie oft klapp ich hinten schon um?
Gruß Achim
Polo 9N Special
weil wenn die Rückbank nicht ganz eingerastet ist kann der Gurt im Ernstfall nicht so wirken wie er wirken soll, weil als 1. die Rückbank nach vorne schnallt bevor der Gurt in irgendner Form straffen kann...und zu dem Zeitpunkt küsst dein Gesicht schon die HandbremseWie das? Warum soll der Dreipunktgurt in der Mitte nicht funktionieren wen sie nicht ordentlich eingerastet ist?weil eigentlich signalisiert dir das ding das die Rückbank wo der 3. 3-punktgurt drin ist noch nicht eingerastet ist und somit der mittlere 3-punkt gurt nicht zu 100% funzt
@Jesco
"Sie haben Post"
BMW RnineT
Re: Umklappsymbol im Tacho
Hmm, hab auch nur nen Basis, aber ich sehe spontan min.d drei Lämpchen, die bei mir ebenfalls nicht leuchten.
Aber gut, ich weiß nicht ob zwischen den 9N und 9N3 Tachos unterschiede sind?
also ich habe auch den Trendline ohne geteilt umklappbare Rückbank und mit Dreipunktgurt in der Mitte. bei mir leuchtet die Lampe...
Habe eigentlich alle Lampen außer die GRA Lampe...
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L...
550km mit 40L...
Polo 9N3 Trendline
Polo 86C
Ok, ich geb mich geschlagen.weil wenn die Rückbank nicht ganz eingerastet ist kann der Gurt im Ernstfall nicht so wirken wie er wirken soll, weil als 1. die Rückbank nach vorne schnallt bevor der Gurt in irgendner Form straffen kann...und zu dem Zeitpunkt küsst dein Gesicht schon die Handbremse
Was is den das für eine Lampe rechts neben der Nebelschlussleuchte? Ich weiß gar nicht ob ich die hab???
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
ok, es liegt am 3. 3-punktgurt hinten...ich dachte man hat den vorerst nur bei geteilter rückbank und dem highline ab nem bestimmten modelljahr.
aber das szenario ist das gleiche wie oben beschrieben. es beschreibt eig nur ob der gurt funzt oder nicht
BMW RnineT
DerSteiner
Vielleicht gibt es die Tankklappenanzeige nur beim 9N3 ?
Aber mal ehrlich, wer braucht das?
Oder vergisst du jedes mal, wo der Tankdeckel beim Polo ist?
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
@ !cruizer!:
Du entdeckst Sachen an meinem Tacho die hab ich noch gar net beachtet. *g*
Zu der Rücksitzlehne: Hab nen Sportline mit getrennt umklappbarer Rückbank und die Lampe leuchtet sobald die rechte (große) Hälfte nicht ganz eingerastet ist. Und das dauerhaft und nicht nur ein paar Sekunden.
Volkswagen Polo 6N2 Basis
o-foyercux
