Seite 1 von 2
Tachoanzeige
Verfasst: 21. Okt 2005, 19:59
von ERasor
mal eine einfache Frage wenn ihr einer euerer Türen offen hab wird es bei euch im Tacho (mfa) angezeit oder nicht. Hab mir ja meinen erst kürzlich zugelegt und dort zeig er mir nichts an. Er zeigt mir aber an wenn der Kofferraum offen ist wenn Rücksitzbank umgeklapt ist usw.
Hab einen Polo Fun. Gibt mir bitte mal ein zeichen danke.
meine mfa schaut so aus
http://lehmann-on.net/mfa.jpg
Verfasst: 21. Okt 2005, 20:26
von Fabolous
Bei mir leuchtet bei offener Fahrer/Beifahrertür das kleine rote Auto mit der offenen Tür im Drehzahlmesser.
Grüße aus Fürth
Verfasst: 21. Okt 2005, 22:16
von ERasor
Wo im Drehzalmesser, wenn ich mal fragen darf!?
@Fabolous Gruß zurück; aus Oberasbach wenn es dir was sagt!?
Verfasst: 21. Okt 2005, 22:55
von Fabolous
Ich mach mal ein Bild bei Gelegenheit!
Jo, wohne 10min von Dir weg...
Verfasst: 22. Okt 2005, 19:52
von Twin BY
Hey Volker,
normalerweise sollte er Dir ein kleines Auto mit offener Tür zeigen. Wenn Du die Zündung anmachst solltest Du dieses Signallämpchen sehen. Falls es nicht leuchtet, wird denke ich das Birnchen kaputt sein. Falls es leuchtet und bei offener Tür nicht leuchtet, könnte evtl dein Kontakt in der Tür defekt bzw schwergängig sein. Problem ist, das der Kontakt nur inkl kompletten Schließmechanismus auszutauschen ist.
Grüße aus der Fränkischen Schweiz(bei Forchheim)
Jesco
Verfasst: 22. Okt 2005, 20:35
von f6ler
....Birnchen ist gut - der hat doch nur LED....
Verfasst: 22. Okt 2005, 20:57
von ERasor
ok wenn was lechten sollte, dann geh ich mal so meinem VW Händler, hab ja noch 2 Jahre Garantie drauf.
Glaub ihr wenn dort ein LED Kaputt ist das der ganze Tacho getauscht wird. (Kenn es nur vom 2 Golf das es dort sehr einfach war so etwas auszutauschen.
Hab mir überlegt: dann könnte ich ja den Mehrpreis zu einem Tacho mit MFA zahlen, Kabel usw. was dafür ja benötigt wird dürfte ja alles drin sein. Montage kosten dürften ja dann auch nicht anfallen da es ja dann egal ist was für ein Tacho eingebaut wird.
Naja dann schau ich mal am Montag vorbei was da los ist.
Verfasst: 22. Okt 2005, 21:34
von f6ler
hat dein Fun auch die Türausstiegsleuchten...?Sonst hat der diese Funktion evtl.garnicht....Beim Basis wird auch nur die offene Hecklappe angezeigt....
Und übrigens - die Zeichnung von dem Kombi deines Links hat doch nur die kl. MFA....?Das in der Mitte sind nur die Kontoll-LED,wie bei ohne MFA......bei gr.MFA ist dort solch rotes Display.....
Hier mal ein deutlicheres Pic vom Basis:
Verfasst: 23. Okt 2005, 00:14
von Twin BY
falls die Funzel nicht funktionieren sollte, wird dir sicherlich nicht der ganze Tacho getauscht.
Umbau auf MFA geht auch nicht so ohne weiteres, brauchst z.B. noch das Signal für die Außentemperatur falls Du keine Climatronic hast.
Sonst müsste alles verkabelt sein, aber wenn Du sowieso auf MFA umrüsten willst, und Du sowieso nen neuen Lenkstockhebel kaufen musst, dann kannst den Tempomat auch nachrüsten!! Chris79 hat da schon sehr gute Erfahrungen mit, da wir am WE glaub ich die 6 GRA nachgerüstet haben
Verfasst: 23. Okt 2005, 00:50
von f6ler
am Kombi macht VW generell keine Reparaturen - selbst bei einem LED-Ausfall wird das komplette Kombi getauscht.
Das liegt aber nicht am Unvermögen der Werkstatt,sondern am Mangel von offiziellen Ersatzteilen.....VW hat da nur solch Austauschprogramm vorgesehen.
Verfasst: 23. Okt 2005, 12:14
von chefrocker
Moin !
Das heißt also wenn man die kleine MFA hat und die große möchte ( und die Climatronic schon eingebaut hat ), dann brauch man nur das Combi-Instrument wechseln ?
Was kann die große denn so besonderes mehr als die kleine ?
Verfasst: 23. Okt 2005, 12:44
von Polostyla
Hi, ja du brauchst nur das KI wechseln. Hat die gleichen funktionen wie die kleine, nur das zeigt die Türen offen groß und einzeln an. Sieht auch besser aus.
Verfasst: 23. Okt 2005, 13:04
von Fabolous
In der Mitte unten links ist das kleine rote "Auto-mit-Tür-offen" Symbol.
Im Drehzalhmesser ist es im A3 (Geschäftswagen), hatte das verwechselt.
Verfasst: 23. Okt 2005, 13:30
von Nico84
Ich habe rehimport. und habe auch keine "Türaufledanzeige" Kann man das nachrüsten?
Verfasst: 23. Okt 2005, 13:35
von chefrocker
Ha Ha !
Verfasst: 23. Okt 2005, 13:46
von Nico84
Verfasst: 23. Okt 2005, 15:23
von f6ler
tröste dich - hab ich auch nicht......müßtest auch einiges nachrüsten.....
...geht bei offener Tür nicht das Innenlicht an...?..*amkopfkratz*sieht man doch auch.
Verfasst: 23. Okt 2005, 17:32
von ERasor
Tag, danke für eure Antworten.
würde mal beaubten ich hab keine Türausstiegsleuchte.
schaut mal da
http://volker-lehmann.magix.net/website ... =15&pos=14
Brauchen tut man es wirklich nicht wie f6ler sagt es geht in der mitte und hinten ja das Licht an.
Aber für was bauen die(VW) einen mechanismus ein damit ich im tacho angezeit bekomme das die Rücksitzbank umgeklapt ist (ist das Serie) aber nicht ob eine Tür öffen ist. Das ist halt VW. Problem ist nur hatte man einen VW mal will man(n) immer VW. *GG*
Verfasst: 23. Okt 2005, 17:53
von f6ler
Hi @erasor,
...schicke Pic`s......aber demnach .....du hast gar keine MFA...
Und das mit der geteilten Rückenlehne(Anzeige) macht schon Sinn - bei einer Vollbremsung möchtest du ja keinen Besuch vom Kofferrauminhalt haben...oder?
Verfasst: 23. Okt 2005, 23:04
von Twin BY
MEEEEEP FALSCH!!!
Die Leuchte ist dafür da, wenn Du eine geteilt Rückbank hast mit 3-Punkt Gurt in der Mitte, damit Du feststellen kannst das der 3 Punkt Gurt in der Mitte auch halten würde. Wenn Du z.B. nur die kleine Seite umklappst, dann hast Du kein Signal!!!
