Seite 1 von 5
Reifendruck-Kontroll-Anzeige nachrüsten
Verfasst: 2. Dez 2005, 21:26
von melvin-flynt
Kann man die Reifendruck Anzeige nachrüsten lassen ?
Im Prinzip fehlt ja da der Schalter an der Mittelkonsole und ... ?!
Wie hoch ist denn da der Nutzen überhaupt ?!
Re: Reifendruck-Kontroll-Anzeige nachrüsten
Verfasst: 2. Dez 2005, 21:29
von px
...die Kabel zu den Reifen
So hoch wie der Nutzen eines Runflat-Reifens würde ich sagen.
Verfasst: 2. Dez 2005, 22:29
von melvin-flynt
okay.. des wird nämlich nicht angeboten als volkswagen-zubehör..
im ggs. zum park pilot..
weiß jm ob die kabel schon gezogen sind ? weil wenn nicht, hat sich die sache schnell erledigt..
vom nutzen meinte ich eher, inwiefern das angezeigt wird ohne FIS..
sobald der druck einen wert unterschreitet, leuchtet das gelbe lämpchen.. und dann..? .. weiß ich das einer von den vier reifen zu wenig druck hat und muss eben den verdächtigen finden.. ?
Verfasst: 2. Dez 2005, 22:47
von Michael16V
Verfasst: 3. Dez 2005, 14:39
von f6ler
...da gibt es ja auch noch die Billigvariante mit den Ventilkappen - oder einfach regelmäßig prüfen.
Verfasst: 3. Dez 2005, 14:49
von px
De facto braucht man es zwingend für den Einsatz von Runflat-Reifen. Ob es sonst Sinn macht, ist subjektiv.
reifendruck
Verfasst: 4. Dez 2005, 01:07
von Gast
wie wäre es mit stickstoff in die gummis, erspart konntrolle,
weniger verformung, besseres ansprechverhalten vom fahrwerk
mfg brutus
Re: reifendruck
Verfasst: 4. Dez 2005, 01:23
von f6ler
mfg brutus
...du glaubst doch nicht wirklich daran....?
Re: reifendruck
Verfasst: 4. Dez 2005, 10:29
von Korrrekt
Ich sag mal so, wenn man Ahnung von Chemie hat weiß man das es sehr wohl funktioniert
Sauerstoffmoleküle sind sehr viel kleiner als die Moleküle einer Gasfüllung, von daher ist es offensichtlich das der Reifen insgesamt stabiler ist als eine Füllung mit 'normaler Luft', und die Luft entweicht auch nicht so schnell --> da ja die Moleküle größer sind und nicht so schnell durch die Gummimischung diffundieren.
Verfasst: 4. Dez 2005, 12:49
von f6ler
ich bin zwar nicht so die Leuchte in Chemie....aber Luft besteht etwa zu 78% aus Stikstoff,21% Sauerstoff,1% Edelgase und Kohlendioxid.....
Nach deiner Theorie,hab ich nach 2-3x Nachpumpen fast nur noch Stickstoff im Reifen.....und das für 0€
Außerdem ist das Sauerstoffatom größer und schwehrer als das Stickstoffatom....und als Molekül sind es auch noch zwei zusammenhängende(O2).....spricht nicht gerade für deine Diffusionstheorie....
Also ich halte das für Nepp - oder liege ich da total falsch...
stickstoff
Verfasst: 4. Dez 2005, 14:05
von brutus
hallo, ich bin nicht so der chemiker (eher ein guter koch)
bin abba auch juky was auto und motorradfahren betrift, habe schon vor 20jahren bei einem fahrerlehrgang in hockenheim gesagt bekommet was für vorteile stickstoff hat, haben es dann ausprobiert, hatte nach den drei tagen abba auch meine reifen restlos verheizt,
fahre seit dem stickstoff in jedem meiner fahrzeuge (auch thunderace und ducati) und möchte es nicht mehr missen
mfg brutus
ps wenn du wechselst und das nötige feingefühl für dein fahrzeug hast, wirst du begeistert sein
Verfasst: 4. Dez 2005, 14:24
von melvin-flynt
ich hab ja neue winterreifen und wenn mich nicht alles täuscht, wurden die reifen da auch mit stickstoff "befüllt"..
die externe variante rechnet sich ja kaum.. ich mein 400 € für das system, da kann ich mich auch alle 2 monate mal bücken
Verfasst: 4. Dez 2005, 14:33
von Neutron
Wasn hier los??
Die Reifendruckkontrollanzeige zeigt nicht den Druck an sondern wenn man auf den Taster drückt wird alles auf null gestellt. Ändert sich wann am Abrollumfang der Reifen!! GEMESSEN ÜBER DEN ABS SENSOR!! Passiert dies wird die Leuchte im KI angehen und man sollte man den Druck aller vier Räder prüfen weil igendwas faul ist!! Sonst nichts!!!
Ich finds ne gute Sache und wollte das auch schon nachrüsten hab mir schon die Teile gekauft ca20€ und es muss nur noch igendwo angeschlossen werden!! Aber die Freundlichen kennen sich bei uns damit gar net aus und ich bin mal gespannt wann mal einer rausbekommt wo die 5 oder 6 Kabel angschlossen werden!!! Dann muss es noch feigeschaltet werden und alles funtioniert!!!
Verfasst: 4. Dez 2005, 15:50
von f6ler
...genau @Neutron
Die Reifenkontrollanzeige RKA ist ein Softwaremodul
im Steuergerät für ABS. Sie wertet ABS-Daten aus und
kann erkennen, wenn sich der Reifendruck an einem
Rad ändert.
Der Fahrer füllt die korrekten Soll-Reifendrücke selbst
ein und das System speichert sie nach Tastendruck
innerhalb eines Lernprozesses ab.
Hier das Prinzip vom Golf - beim Polo enfällt der Anschluß der Handbremse.
Verfasst: 4. Dez 2005, 17:05
von Neutron
@f6ler
Cool!!! Das heißt ich muss 3 Kabel an das ABS Steuergerät bringen und 1 die beiden + Kabel kann ich sogar noch verbinden, und eine Leitung zur Masse!!!
mmh!!! Klingt gut!!!
Aber der Taster hat 6 anschlüsse von 1-6 und ich brauch ja nur 4!!! Welcher Wohin?????????
Verfasst: 4. Dez 2005, 17:31
von Nico84
Kannst du Fotos und Teilenummern machen?
Verfasst: 4. Dez 2005, 17:33
von f6ler
...das ist ja nur`ne sinnbildliche Darstellung...
Einen genauen Schaltplan,mit genauer Pinbelegung,hab ich noch nicht gefunden - leider. Also Vorsicht - ohne Schaltplan würde ich da nichts am ABS Steuergerät anschließen.Kann also nur ein aktueller Plan vom Händler helfen - oder evtl. kommt hier ja noch was.
Verfasst: 4. Dez 2005, 20:05
von Neutron
Fotos is schlecht!!
Teilenummern
Stecker 6Q0 972 773 B 1x 0.90€
Kontakte 000 979 131 3x 1 kostet 1.30€
Schalter 6Q0 927 121 1x 12,30€
Bis die alles gefunden hatten waren 45 Minuten rum!!!! zzzzh!!
Ich werde da mit sicherheit nix rumbasteln ohne plan!!!
Verfasst: 4. Dez 2005, 20:44
von Nico84
Also wenn ich das richtig verstehe hat der Polo die Software und Anzeige dafür? Quasie wie bei GRA: Kabel ziehen, Schalter einbauen und freischalten?!
Verfasst: 4. Dez 2005, 21:02
von f6ler
..also mein Kombi hat da keine Anzeige für....weiß nicht,wie das beim FIS ist...
Das Softwaremodul ist auch nicht in jedem ABS-Steuergerät enthalten - kann dir auch kein Ausstattungsmodell nennen - denke aber,bei den ASR-ESP Modellen müßte das möglich sein.....keine Gewähr
Guß
