Tachoanzeige "Tür auf oder zu" evtl. Defekt ?
Tacho, MFA, FIS, etc.
vwsilvbird
Ungelesener Beitragvon vwsilvbird » 11. Feb 2008, 20:33
Hallo Poloaner,
habe eine Frage bzw. ein problem. Habe einen POLO 9N3 Comfortline 80 PS RE-IMPORT Fahrzeug. Habe keine MFA nur das normal Tacho mit den Kontrollleuchten.
Nun zu meinem problem:
Wenn die Heckklappe offen ist geht die Kontrolllampe für die offene Heckklappe an. Wenn aber die Türen offen sind geht keine Kontrolllampe an obwohl man das Symbol für die offene Tür sehen kann (was aber nicht Leuchtet), die Lampe hat nie geleuchtet. :schweinekram:
Kann mit jeman sagen ob dies normal ist oder ist das ein defekt der seit anfang an besteht oder wisst ihr einen anderen Rat????
vielen lieben Dank im vorraus
euer VWSILVBIRD :danke: :danke: :danke: :danke:
MCpope
Re: Tachoanzeige "Tür auf oder zu" evtl. Defekt ?
Ungelesener Beitragvon MCpope » 11. Feb 2008, 22:18
geht denn die innenraumbeleuchtung an? wenn ja, dann ist entweder das ki im eimer oder das muss so sein.
zum thema leuchten oder nichtleuchten gibts z.b. auch die geschichte vom kleinen roten punkt am drehzahlmesser.
grüße
MCpope
vwsilvbird
Ungelesener Beitragvon vwsilvbird » 11. Feb 2008, 22:32
Ja die innenraumbeleuchtung geht an. Ist das trotzdem so ?
Hatt jemand auch das problem oder ist das bei mir so ???!!!
Hatt das evtl. mit dem Türkontakt was zu tun ??
Gruß und :danke:
So ein :schweinekram: dieses Tacho
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Feb 2008, 22:46
Mein altes Kombiinstrument hat früher auch nur "heckklappe offen" angezeigt, obwohl es auch eine anzeige für "tür offen" hatte. Ist ausstattungs- und Baujahrabhängig denk ich.
Pimpowski
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 11. Feb 2008, 22:51
Kann man denn die Türleuchte freischalten? Die entsprechenden Türkontaktschalter sind ja vorhanden.
Gruß Kim
Zingsi
Ungelesener Beitragvon Zingsi » 12. Feb 2008, 00:58
Die Anzeige gibt es nur bei KIs mit kleiner MFA. Die Tachoscheiben sind halt alle gleich...
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
