GRA Kontrollanzeigen?!
Verfasst: 7. Jul 2008, 18:14
von Viper87
Habe bei meinem Polo einen Tempomat nachgerüstet Funktionier auch alles Einbarnfrei!
nur ich habe keinerlei anzeige bei betrieb würde dieser gerne aktiviern was muss ich dazu machen nur eine birne rein oder im steuergerät einen freischalt cod eingeben,...
Danke schon mal für die Hilfe!
Re: GRA Kontrollanzeigen?!
Verfasst: 7. Jul 2008, 18:47
von kornundsprite
muss man im KI programmieren, die leuchte solltest du haben...
Verfasst: 7. Jul 2008, 18:48
von Viper87
und wie gebe ich das ein wie ist das Comando?!
Verfasst: 7. Jul 2008, 18:51
von kornundsprite
über die odbII boarddiagnose.
hab ich auch noch nicht gemacht, musst per Diagnosekabel aufs Steuergerät bzw. ans KI und dann musst du die "mir nicht bekannten"-Werte fürs KI einstellen, dann sollte die Leuchte funktionieren.
Verfasst: 7. Jul 2008, 18:55
von Viper87
habe seit heute VAG-COM aber leider DEMO wie muss ich da vorgehn habe das noch net gemacht suche gerade Online ein handbuch mit Komandos,... kannste mir da noch ein tipp geben muss ich das unter instomente und dann sicher einstellungen aber da komme ich net rein da nur demo ?! suche aber key weiß nur noch net ab man das umgehn kann,... wäre nur noch cool wen du mir sagen kontest wo ich ungefähr suchen muss um das frei zu schalten :-) danke nochmal
Verfasst: 7. Jul 2008, 19:01
von kornundsprite
http://community.dieselschrauber.de/
hier solltest du was finden, bzw. kann man dich auf in jedem fall helfen. ich bin nun überfragt, da ich sowas auch noch nicht gemacht hab. wenn du weißt wie es geht, kannst du mir gerne ne pn schreiben, wollt das auch immer noch mal einschalten, hab nur noch kein odbII kabel bzw. VAG-Com
Verfasst: 7. Jul 2008, 19:10
von Viper87
jop danke ich schau mal
wen noch jemand ne idee hat immer her damit
Verfasst: 7. Jul 2008, 19:57
von Flori334
wenn ab dem freischalten des Tempomats nichts leuchtet, dann ist im Tacho auch keine LED eingebaut. Einfach eine reinzulöten bringt leider auch nix!
Kannst du in mehrerer GRA Threats nachlesen das ganze. Ist bei mir leider auch so, bei mir leuchtet auch nix.
Verfasst: 7. Jul 2008, 19:59
von kornundsprite
das erklärt natürlich auch, warum bei meiner GRA ab WERK nichts im KI leuchtet...
naja, dann nicht.
Verfasst: 7. Jul 2008, 20:24
von Viper87
also keine chance ein lichtlein auf gehen zu lassen
