ESP Warnleuchte leuchtet
Verfasst: 4. Aug 2008, 17:23
von Vitsch
Hey,
also ich hab sein 2 Wochen folgendes Problem.
Die ESP Leuchte geht irgendwann wärend der Fahrt an und ESP funktioniert dann auch nicht mehr.
Wenn ich dann den Motor ausmache und wieder starte gehts wieder.
Bei dem VW Händler um die Ecke war ich auch schon und der hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte da nichts ist.
Der wollte mir aber ne neue Lichtmaschine andrehen, weil er meinte es könnte daran liegen (kann das sein weil ich sonst keine Probleme mit der Elektonik habe)
Re: ESP Warnleuchte leuchtet
Verfasst: 24. Nov 2008, 18:08
von KB Polo
Hi hatte das gleiche Prob,....
motor an nach ca. 15 - 20 min ging die Lampe an,... war bei meinem freundlichen :vw:
hat sein Diagonsegerät drangehängt und meinte das Prob. hatte er schon öfter es waren zwei kleine kabel an sonem stecker vorne direkt über der Bodenabdeckung vom Motor die waren durchgemodert hat er neu gelötet und weg war das Problem,.... Materialwert 50 Cent einbauzeit 5min ,..... :applaus:
hoffe ich könnte dir weiterhelfen.
Verfasst: 11. Jan 2009, 16:59
von s0170071
Das kann ich bestätigen. Die ESP Warnlampe ging nach genau 10 Minuten an, aber ohne daß irgendwas ausgefallen ist.
Das Problem waren zwei Kabel, die beim 9N1 etwas kurz geraten sind und irgenwann direkt am Stecker abreißen.
Die zwei Kabel gehören zur Lichtmaschine (DFM Signal). Damit erkennt das Motorsteuergerät wie sehr die Lichtmaschine ausgelastet ist. So kann z.B. im Leerlauf die Drehzahl erhöht werden falls nötig. Ist also nicht weiter tragisch wenn sie abreißen. ESP funzt trotzdem noch. Der Freundliche wollte mir deshalb schon 'ne Lichtmaschine verkaufen.
Der fragliche Stecker sitzt - wenn man von unten in Fahrtrichtung in den Motor schaut - an der unteren linken Ecke des Kühlers.
Ist eine Kupplung mit zwei Leitungen von der Lichtmaschine, eine Lila-Grün, die andere Hellblau. Ich hab auch schon gehört, daß die andere Farben haben können. Bei mir waren beide Leitungen ab.
Im ESP Steuergerät war kein Fehlercode, im Motorsteuergerät stand
17911 Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503-35-10---- Intermittent
Zum Ersetzen / flicken muß man nur die Bodenverkleidung abnehmen.
Viel Spaß :P
Verfasst: 21. Jun 2009, 17:52
von ferdnand
oh prima.
bei mir ist das gleiche problem aufgetreten ( bj 02 1,9 tdi ). werde mal nachsehen. danke
Verfasst: 6. Jul 2009, 21:37
von ferdnand
habe mich letzte woche mal unter´s auto gelegt und nachgesehen. super tipp. habe das lose kabel gefunden und zwei längere strippen drangelötet. dann schnell noch 10 minuten laufen gelassen und die blöde leuchte nie mehr gesehen, danke!!!!!!!!
Verfasst: 24. Apr 2011, 17:57
von alru
habe ebenfalls am Polo dieses Problem. Dank der Hinweise konnte ich auch das abgerissene Kabel lokalisieren.
Allerdings verzweifele ich dran, diesen Stecker zu lösen... Welchen Trick muss hier anwenden?
Habe auch mit dem Gedanken gespielt, beim Händler einen neuen Stecker zu kaufen, und diesen entsprechend mit den längeren Kabelenden zu präparieren. Hat hier ggf. jemand eine Teilenummer für mich? Erspart mir am Teiletresen vermutlich eine längere Diskussion...
Danke und Grüsse
Verfasst: 27. Sep 2011, 12:20
von Matze1983x
Juuuuuhuuu schon die ganze Welt durchgegoogled und nichts gefunden.....werd mich gleich mal unter die Karre legen und nachsehn....DANKE
