Kein Blinkergeräusch mehr!
Verfasst: 12. Aug 2008, 21:55
von Gast
ich habe ein Problem mit meinen Blinkern, seit einiger Zeit geben sie einfach kein "Klick Klack" mehr von sich, funktionieren aber sonst einwandfrei. Das hat genau mit dem Zeitpunkt angefangen, als ich bei mir die Service Anzeige aus gestellt habe, da gibt es ja so einen Code für.
Kann das dabei irgendwie passiert sein und was kann ich da machen?
Vielen Dank schonmal
Mfg Evilman64
Re: Kein Blinkergeräusch mehr!
Verfasst: 12. Aug 2008, 22:00
von Hägar
Code? Du meinst dieses Zündung an aus drücken drehen? Oder über OBD??
Piept es denn noch wenn Du aussteigst und das Licht an ist?
Verfasst: 12. Aug 2008, 22:02
von poloheini
Service-Anzeige ausgestellt, Code?? Was genau hast du denn da gemacht? Im EEPROM "rumgefuscht"??
Warum die Service-Anzeige ausgestellt?
mfg Kalle
Verfasst: 12. Aug 2008, 22:13
von Gast
Ja, das mit Zündung an aus drücken meine ich, mit dem Licht kann ich dir jetzt garnicht sagen, muss ich mal nach schauen.
Ich habe sie aus gestellt, da mich diese ständige Piepen beim Starten gestört hat und ich nicht zum Service fahren will.
Mfg Evilman64
Verfasst: 12. Aug 2008, 22:22
von Hägar
Mfg Evilman64
Also wenn Du sie einfach wegdrückst brauchst Du Dir glaub keine Sorgen um das fehlende Blinkergeräusch machen. Wenn ich sowas lese weiß ich auch endlich warum manche Motoren nach wenigen Km nen Motorschaden bekommen
Verfasst: 13. Aug 2008, 01:39
von Gast
Ich lasse mein Auto schon regelmäßig durch checken. Nur mache ich es nicht bei jeder Service Anzeige, sondern in viel kürzeren Abständen und mein letzter Check erst vor kurzem gewesen ist. Da habe ich die Service Anzeige einfach aus gemacht und es kann ja wohl schlecht sein, dass gerade beim deaktivieren des Service der Blinker nicht mehr richtig geht.
Danke für die Antworten
Mfg Evilman64
Verfasst: 13. Aug 2008, 08:03
von ulf
(das mit Zündung an aus drücken meine ich)
Wenn Du das Blinkergeräusch definitiv mit der normalen Prozedur für das Ausschalten der WIV (laut Polo-Handbuch) gekillt hast, kann ich mir das nur mit einem Bug in der KI-Software erklären, denn das Klackern wird digital erzeugt und über den Pieper abgespielt.
Oder es ist ein sehr unwahrscheinlicher Defekt, der genau zu diesem Zeitpunkt auftrat.
Für die probeweise Rückcodierung auf WIV (um nachzusehen, ob der Blinker dann wieder tickert) braucht man AFAIK ein Diagnosetool? Das könntest Du mal probieren.
Verfasst: 19. Aug 2008, 23:33
von Gast
Nein, das tut es auch nicht mehr.
Verfasst: 16. Sep 2008, 18:45
von GSF600K
Dann ist der Lautsprecher im KI defekt.
Selbes Problem hatte ich auch beim Kauf meines Polos. Wurde zum Glück auf Gewährleistung repariert, da bei dem Problem das komplette KI getauscht werden muss.
Hab aber mal gelesen, das sich wohl jemand schon ein KI in der Bucht oder sonstwo geholt hat und einfach den Lautsprecher umgelötet hat.
GSF
Verfasst: 11. Okt 2008, 09:51
von idefix
Aloha!
Sorry, hänge mich einfach mal an diesen Thread an...
Bin seit gestern Polonese (Bj.03, 1.4/75PS) und habe das gleiche Problem: Kein Blinkergeräusch, kein Lichtaus-Ton.
Dachte zuerst, es läge an der mageren Ausstattung; wenn das allerdings mit der Unterdrückung einer Warnanzeige zusammenhängen kann, werde ich misstrauisch.
Kann ich diesen "Reset" wieder rückgängig machen?
Gibt es ausser einem defekten Lautsprecher (< halte ich für ziemlich unwahrscheinlich), noch eine andere Möglichkeit?
Was könnte ich ggf. selbst noch probieren, oder muss ich direkt zum (teuren) VW-Mann?
Cheers,
idefix
Verfasst: 18. Okt 2008, 21:16
von lwlTDI
es muss nicht zwangsläufig der lautsprecher kaputt sein, kann auch sein das über die kommunikationsleitung das signal für lichtimpulse(blinker, licht an...) mehr kommen. durch eine 'stellglieddiagnose' kann man sehen ob der lautsprecher noch i.o ist oder nicht... oder man macht während langsamer fahrt mal die tür auf, dann müsste er ja auch ein warnton machen. weiß aber nicht ob das jeder polo hat
mfg FLo
Verfasst: 18. Okt 2008, 21:38
von Steroid
Ich wäre froh, mein Blinker würde keine Geräusche machen.
Wie stelle ich das ab?
Verfasst: 18. Okt 2008, 21:55
von VWFreak
mfg FLo
Hat des der Polo? Hmm, gut noch nie aufgefallen, weil ich noch nie mit offener Türe gefahren bin
Oder einfach Handbremse während der fahrt in die erste Raste. Nach ca.3sec sollte dann auch ein Warnton kommen
Verfasst: 18. Okt 2008, 22:43
von SDi
Sollte das auch nicht bei eingeschaltetem Licht und offener Fahrertür gehen, wenn der Schlüssel abgezogen ist?
Verfasst: 18. Okt 2008, 22:57
von VWFreak
Japp, da auch
Verfasst: 18. Okt 2008, 23:09
von Bendle
also ich hatte des gleiche mal das des auf einmal weg war ... bei mir kam dann aber dabei raus das des multi-instrument am arsch war ... musste dann getauscht werden ... war aber garantie ...
weiß net ob dir bzw. euch was bringt die info ...
Verfasst: 4. Nov 2008, 10:38
von BSB-coolio
bei mir war es auch der Lautsprecher im KI, habe mir ein KI bei EBAY besorgt, den Lautsprecher umgelötet und es funktioniert wieder!!
Weil wegen dem Lautsprecher, mehrere Hundert Euro bei VW zu verbraten, habe ich so ca 20 Euro gezahlt und ne halbe stunde für den Umbau gebraucht.
Verfasst: 7. Nov 2008, 11:40
von Gast
Ich habe bei mir jetzt festgestellt, dass der Lautsprecher nicht kaputt sein kann. Es muss an irgendwas anderen liegen. Letztens saß ich im Auto und hatte meine Tür noch offen (Licht an), da habe ich meine Zündung ein paar Mal aus und an gemacht und das "Piepen" war wieder da. Bin dann los gefahren und es hat alles funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt wo ich das Auto wieder verlassen habe. Als ich dann ein paar Stunden später wieder fahren wollte, ging wieder nichts.
Ich versteh das einfach nicht, woran könnte das liegen?
Ich muss irgendwas verstellt haben, als ich den Service ausgemacht habe. Kann das vielleicht sein?
Verfasst: 7. Nov 2008, 17:56
von VWFreak
Naja, schlechte Lötverbindung/Wackelkontakt würd ich sagen wenn es ab und zu mal geht.
