Seite 1 von 2
96 KW Tachoanzeige
Verfasst: 2. Mär 2006, 16:42
von Iglo
Habe mir gestern ein 9n3 bestellt. Nun mal wieder eine Frage an das Kompetenzztentrum
Bis wieviel geht die Anzeige der Geschwindichkeit ? 220 wie bei den anderen ? und die Drehzahl.. oder gar ein Bild ? konnte leider keines finden, danke danke !
Verfasst: 2. Mär 2006, 16:46
von Wohlfahrt
Tacho geht bis 260
Jesco,her mit den Fotos
Ab 4300 oder so kommt der rote Bereich
Verfasst: 2. Mär 2006, 16:52
von Iglo
danke für die rasche Antwort Diesel Power. Ein Bild wäre natürlich sehr fein.
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:15
von Basti
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:19
von Wohlfahrt
hast du ein neues Auto Basti
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:23
von Basti
Klar !
der geht wie sau das sag ich dir...einfach nur Krass! Willst mal mitfahren
von Iglo
beim fahren gemacht ? bist wagemutig
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:26
von Twin BY
BASTI: Du wennst nochmal mein Foto klaust!!!
dann müssen wir mal unter 4 Augen reden :bla:
:biggrins:
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:27
von Basti
Ich klau doch kein Foto von dir! Wie denn? Es ist bei mir auf dem Rechner!
Verfasst: 2. Mär 2006, 17:37
von Twin BY
aber bitte nicht denken das der Tacho immer soweit oder sogar noch weiter geht.
bei meinem wurde zwecks HOPA "nachgeholfen" :biggrins:
wobei Bastis Aussage das er gut geht glaub ich wirklich ernst gemeint war, bloß gefahren ist er ihn noch nicht(nur mitgefahren)
Verfasst: 2. Mär 2006, 18:10
von Spatenpauli
Hallo ihr Rennfahrer, wie lang ist denn der 6. Gang? Ich weiß das der 5. im 100 PS pro 1000 U/min 50 km bringt. Der 130 PS ist ja im 6. Gang etwas länger gestrickt.
Verfasst: 2. Mär 2006, 18:23
von Basti
Verfasst: 2. Mär 2006, 18:59
von michax
ist ja anscheinend wirklich ein großer Unterschied bei den Getrieben beim 96kw
bei mir siehts ohne Hopa so aus:
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:09
von Wohlfahrt
Das Hopa macht Endgeschwindigkeit nicht viel aus.Läuft nun vielleicht echte 215
Denke mal das der Jesco auf dem Bild nicht ganz auf dem Gas war.
Der Unterschied von der Drehzahl ist schon cool
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:11
von Gast
warum gibt es denn des 96kw mit zwei Getrieben?
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:12
von cob3010
Verstehen muss ich das jetzt nicht!!
Bei jesco(mit hopa) zeigt die anzeige 225 km/h an bei 4300 U/min!!!
Beim Michax (ohne hopa) zeigt sie 220 kmh bei 3500u/min an°°° das sind nur 5 kmh unterschied aber 800 Touren weniger???
Normaler weise müsste doch die tourenzahl fast auf dem selben stand sein!!! Bzw. Michax Auto wäre noch schneller in der endgeschwindigkeit wie Jescos Mit hopa box!!!!!
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:13
von Wohlfahrt
Weil er den ASZ Motor hat mit euro 3 hat u.der Jesco den BLT mit euro4
Der Jesco fährt den 215 35 17 Umfang 182,9
der Micha TDI fährt den 195 55 15 Umfang 187,1
gibt für alles eine erklärung
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:20
von cob3010
und das machst soviel aus?????
ob euro 4 oder euro 3 hat doch nur was mit dem schadstoffen zu tun oder??? Aber der motor ist derselbe!!!!
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:24
von Wohlfahrt
kann sein das der BLT eine andere Abstufung hat wegen dem erreichen der E4
Außerdem schau dir den Umfang an der -2.2% Differnez
der Durchmesser von Micha ist 59,6 U.bei Jesco 58,2
Das macht es aus
Verfasst: 2. Mär 2006, 19:32
von Twin BY
So genau darf man das nicht sehen @Spatenpauli
er dreht bei angegebenene Topspeed vo Tacho 206 ca 4000 Touren
bei bissl über 235(laut Tacho und leicht bergab) dreht er schon am roten, aber noch nicht ganz drin
da ist der "alte" EU3 96kW besser, der dreht etwas niedriger
uuups, hatte wohl eine längere Pause zwischen beantworten und den letzten Beiträgen....
naja, denke es ist alles drüber gesagt.
der EU 4 dreht bei 2000 U / min im 6. Gang ungefähr bissl über 100 km/h
der EU 3 dreht bei 2000 U / min im 6. Gang 120 km / h
