Ne frage zur elektrik vom Tacho
Verfasst: 27. Nov 2008, 15:47
von Gemini
hallo
hab mal ne frage und zwar werden beim 9n ja die geschwindikeit und drehzahl über stellmotoren im tacho angezeigt oder?
wenn ja hab ich was geiles vor
Re: Ne frage zur elektrik vom Tacho
Verfasst: 27. Nov 2008, 16:15
von =flo=
Ja das sind Schrittmotoren, die die Nadeln bewegen.
Was hast denn vor?
MfG Flo
Verfasst: 27. Nov 2008, 16:58
von Gemini
will evtl die nadeln bei zündung so ansteuern lassen wie beim r8, das sie nen selbsttest machen
Verfasst: 27. Nov 2008, 17:22
von Fieser Fettsack
da bin ich mal gespannt, ob das klappt :top:
Verfasst: 27. Nov 2008, 17:27
von Gemini
jop wenns so funzt wie ich es will dann mach ich euch auch ne anleitung,
aber ma noch ne frage, inwiefern wird denn das signal von drehzahl in die bewegung der tachonadeln gewandelt?
mehr drehzahl=mehr spannung daher der schrittmotor höhere position
oder mehr drehzahl= mehr Stromstärke
Verfasst: 27. Nov 2008, 17:44
von Fieser Fettsack
So einfach ist es nicht, einen Schrittmotor anzusteuern...
Denn der funktioniert nur mit einer auf ihn zugeschnittenen Elektronik.
Je nach gewünschter Position der Nadel werden einzelnde der vielen Spulen im Ständer des Schrittmotors angesteuert und bestromt. An dem Magnetfeld des Ständers richtet sich dann der Rotor aus...
Aber ich bin gespannt, wie du das Problem lösen möchtest.
Mike
Verfasst: 27. Nov 2008, 17:50
von Gemini
hmm naja ma schaun was sich machen lässt
Verfasst: 27. Nov 2008, 18:28
von Öhli
Die idee hat ich auch schon , bin gespannt ob du da was umwandeln kannst
bei interesse hab ich noch nen Tacho über :P
