Anzeige Tacho nach Wechsel und Airbaglampe leuchtet
Verfasst: 6. Dez 2008, 14:54
Hallo
habe gerade neuen Tacho (von campagnolo )mit Fis probehalber mal eingebaut.
Was muß sofort ohne Programmierung funkrzionieren
Meiner hat nur Wegfahrsperre aktiv angezeigt unfd eine umstellung auf eine anderen anzeige ging nicht.
Tachobeleuchtung hat beim einschalten der Beleuchtung auch nicht funktioniert.
Ist das normal so?
Nach einbau des normalen Tachos leuchtet jetzt die Airbacklampe
Nach Zündung an verlischt sie für 1 Sekunde und bleibt dann wieder an.
mfG Heiko
PS kennt jemand Werkstatt in der nähe von Dortmund die den Einbauen und freischalten ?
Ist das normal so?
mfG Heiko
