Tacho Pinbelegung Stecker 8 Polig oder Schaltplan Platine
Verfasst: 14. Dez 2008, 20:37
von magic-vr
Hallo
Da mein Tacho am 8 poligen stecker einen Wackelkontakt hat und ich den wagen deshalb nur mit wackeln am Stecker starten kann
bräuchte ich mal ne Pin belegung vom 8 poligen Stecker.
Vielleicht auch nen Schaltplan von der Platine im Tacho!!!!
Danke
Re: Tacho Pinbelegung Stecker 8 Polig oder Schaltplan Platine
Verfasst: 14. Dez 2008, 23:36
von =flo=
Ist das der Schwarze? Der versorgt den Tacho mit Strom, soweit ich weiß.
MfG Flo
Verfasst: 15. Dez 2008, 09:27
von magic-vr
moin,
genau der schwarze.
hast du da ne Pinbelegung? oder den Schaltplan der Tachoplatine?
Verfasst: 15. Dez 2008, 09:35
von Flori334
1 - T8c/1 Kontrollampe für Bremsbelag
2 - T8c/2 nicht belegt
3 - T8c/3 nicht belegt
4 - T8c/4 Parklicht rechts
5 - T8c/5 Klemme 15 - Eingang
6 - T8c/6 Parklicht links
7 - T8c/7 Klemme 30 - Eingang
8 - T8c/8 Klemme 31 - Eingang
Verfasst: 15. Dez 2008, 09:43
von magic-vr
Danke,
hat jemand vielleicht noch nen Schaltplan für die Tachoplatine?
Ich kann da ja nicht einfach so rumlöten!!
Verfasst: 15. Dez 2008, 09:50
von =flo=
Ich würde jetzt mal behaupten, dass es für die Platine keinen Schaltplan bei VW gibt. Vielleicht bei VDO, dem Hersteller der KIs. Aber von VW denke ich nicht, denn da sind keine Instandsetzungen vorgesehen.
Mess doch mal mit dem Multimeter aus, ob du irgendwelche Spannungen rausmessen kannst. Sitzt der Stecker auch richtig fest? Ich weiß nicht, wie man da einen Wackelkontakt haben kann. Hast du das KI schon mal ausgebaut gehabt?
MfG Flo
Verfasst: 15. Dez 2008, 09:53
von magic-vr
erst nach dem der Wackelkontakt da war.
habe gesehen das einige Lötstellen sich abgelöst haben.
Verfasst: 15. Dez 2008, 10:10
von =flo=
Welche Lötstellen? Kannst mal ein Foto machen?
MfG Flo
Verfasst: 15. Dez 2008, 10:17
von magic-vr
kann ich jetzt leider nicht.
Aber die von den 8pol. schwarzen Stecker
Verfasst: 15. Dez 2008, 12:02
von black9N2
Da gabs schonmal ein Thema zu.
Das mit den Lötstellen liegt daran, wenn man den Stecker mit zuviel Kraft etwas verkantet ins KI stecken will.
Dann Drücken die Pins, die im KI sitzen nach hinten weg, wodurch diese durch die Lötstelle drücken und sich von der Platine lösen.
Wurde aber erfolgreich nachgelötet. Ein Stromlaufplan ist daher eigentlich nicht notwendig.
Verfasst: 16. Dez 2008, 11:25
von magic-vr
meinst du wenn ich wenn ich den Tacho jemanden mit Löterfahrung gebe
das man das ohne Probleme nachlöten kann?
Wollte nur wissen ob die Platine von beiden Seiten gelötet werden muss.
Oder langt es aus das man Lötzinn am ende der Kontakte auf der Platinen seite
herunterlaufen lässt?
Verfasst: 16. Dez 2008, 12:09
von black9N2
Poste mal ein Bild, dann kann man es besser beurteilen...
Aber ansich solltest du das auch selbst hinbekommen.
Lötkolben gibts schon für 10,00€ beim Conrad...
