Eis-Warnleuchte bei KI ohne MFA
Verfasst: 31. Dez 2008, 02:15
von Spiderschwein
Irgendjemand mit einem neueren Polo 9N3 ohne MFA sagte mir einmal, dass in seinem Kombiinstrument eine "Eiswarnleuchte" aufleuchtet, sobald die Außentemperatur unter 4 Grad geht. Gibt es diese Leuchte wirklich oder hab ich da etwas falsch in Erinnerung?
Re: Eis-Warnleuchte bei KI ohne MFA
Verfasst: 31. Dez 2008, 02:17
von Gast
mit kleiner mfa ist das so. aussentemperaturanzeige beinhaltet das ja auch. schließlich brauchst ja einen temperaturfühler dazu
Verfasst: 31. Dez 2008, 09:02
von GTRocket
Also das normale KI ohne MFA hat sowas glaube ich nicht!?...
Verfasst: 31. Dez 2008, 18:51
von black9N2
Stimmt, beim normalen KI gibts so eine Leuchte leider nicht.
Wäre aber ja eigentlich mal eine gute Idee für die kommenden Modelle.
So eine kleine Diode kostet ja auch nicht die Welt...
Und wenn man ne Klimaanlage hat, dann ist ja auch immer ein Temperaturfühler vorhanden.
Ich wär dafür.
Verfasst: 31. Dez 2008, 19:05
von Rosy
man könnt ja zu not die esp leuchte umfunktionieren. die würde ja eigentlich auhc ganz gut dazu passen. vorausgesetzt man hat kein esp
gruß und ein gutes neues euer skyther
Verfasst: 1. Jan 2009, 15:30
von black9N2
Könnte man das Software mäßig so "umbiegen", dass bei Temperaturen unter 4°C die ESP Leuchte Leuchtet?
Oder wie stellst du dir das vor? Da bin ich mal gespannt.
Verfasst: 1. Jan 2009, 15:33
von Skyther
das wäre wohl das einfachste.
die andere möglichkeit ist, tacho auseinander nehmen und en bisschen rumlöten
aber obs geht das steht in den sternen
Verfasst: 1. Jan 2009, 15:46
von black9N2
Ich mache gleich ma meinen "alten" Tacho auf.
Ist sogar einer ohne alles
Also ohne MFA weder klein noch groß.
Schaue mir das dann ma an.
Aber ich glaube mit Löten kommen wir da nicht weit...
Verfasst: 1. Jan 2009, 15:52
von knopi89
also ich hab nur eine kleine MFA.und keine leuchte für sowas.aber meiner gibt dann ein signal wenns unter 4 grad sind.
Verfasst: 1. Jan 2009, 15:55
von black9N2
Ja genau.
Die kleine MFA gibt ein Symbol wenns unter 4°C ist.
Die große MFA zeigt die Temperatur ohnehin im Display an und wenns unter 4 Grad ist, dann erscheint ein Eiskristall Symbol vor der Temperatur.
Und ein Tacho ohne MFA (klein oder groß) zeigt leider nichts an.
Verfasst: 1. Jan 2009, 16:04
von knopi89
ja aber wenn man eine climatronic hat,zeigt die nicht an welchr temp. draußen ist?o brauch man dafür eine MFA
Verfasst: 1. Jan 2009, 16:17
von black9N2
Die Außentemperatur kannst du ja auf dem Display der Climatronic ablesen.
Die große MFA zeigt hingegen immer die Außentemperatur im Display an, auch wenn man "nur" eine Climatic hat.
Und wenn man keine Klimaanlage hat, dann ist der Temperaturfühler nachzurüsten, damit die MFA die Außentemperatur anzeigen kann.
Verfasst: 1. Jan 2009, 16:55
von black9N2
Die andere Möglichkeit ist, Tacho auseinander nehmen und en bisschen rumlöten
Also Löten geht bestimmt, wenn auch mit
viel Feingefühl
Aber dennoch muss man das "Temperatursignal" auf die ESP Diode bringen...
Löten würde ich ja noch aber bei Software steige ich aus.
Viel Spaß
Verfasst: 1. Jan 2009, 17:31
von Skyther
du wieder.
am einfachsten ist es, wenn man den pin von der mfa anzeige für den eiswarner abzweigt und auf die esp lecuhte führt.
so jetzt müsst man wissen ob der pin bei den normalen tachos schon vorhanden ist und auch so funzt. dazu bräucht man halt nen tacho mit mfa ums durchzumessen
ich sprech hier von dem pin der lcd anzeige denn hinten am steckkontakt ist leider nichts
Verfasst: 1. Jan 2009, 17:48
von black9N2
Ich glaube keiner wird sein KI mit großer MFA auf sowas hin untersuchen
Aber du hast recht @Skyther, das Display der MFA ist ja quasi auch nur ein Bauteil mit einem Stecker, das könnte also so funktionieren mit dem Abzweigen.
Allerdings glaube ich auch nicht, dass ein normaler Tacho diesen Steckkontakt fürs Display hat.
Bekommt man die Zeiger vom Tacho ab? Dann könnte ich mal nachsehen ob der Stecker fürs Display vorhanden ist.
Ich wollte meinen Tacho nicht kaputtmachen. Also habe ich erstmal nur das Gehäuse geöffnet...
Verfasst: 1. Jan 2009, 17:52
von Polo-666
Zeiger gehen ab
Einfach nur vorsichtig runter ziehen und nachher leicht unter die null stellung draufsetzen.
Verfasst: 1. Jan 2009, 18:08
von black9N2
Zeiger gehen ab
Danke, probiere ich gleich nochmal aus.
Mal sehen, ob der Stecker fürs MFA Display vorhanden ist.
Verfasst: 5. Jan 2009, 19:59
von Tazman
Bei der kleinen MFA wird auch ein Eiskristallsymbol in verbindung mit Temperaturanzeige im kleinen Display angezeigt da bei der kleinen MFA auch die Außentemperaturanzeige mit bei ist
...ist zumindest beim 9N3 so.
