Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 21:41
von Rommel
hab ein Problem. Als ich mein Auto aus der VW-Werkstadt abhollt habe meinten die auf einmal das der Kilometerstand und die Uhrzeit nicht mehr angezeigt werden (was vorher nicht war). Hab dennen das auch gesagt aber die weigern sich das auf ihre kosten zu reparieren und wollen dafür 310 Euro haben. Wisst ihr was man da machen könnte oder woran das liegen könnte?
schon mal vielen dank
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 21:47
von smithy
moin,
wenn der tacho vom 1.2 l und 1.4 l gleich ist kannst du meinen alten haben. wenn du willst. 50 euro und es ist deiner.
mfg smithy
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 21:54
von potatodog
Interessant wäre zu wissen, warum dein Wagen in der Werkstatt war.
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 22:10
von Öhli
Hab den Tacho vom 1.2er, mit 30tausend km drauf, kannste haben wenn du möchtest für 30 Eur.+Versand
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 22:29
von Skyther
der junge wollte hilfe und nicht eure alten tachos :lol:
wie potadog schon geschrieben hat ist es interessant zu wissen warum der wagen in der werkstatt war? darauf hin kann man dann mal drauf aufbauen.
mir würden jetzt schonmal drei dinge einfallen...
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 22:35
von Öhli
du musst irgendwie beweißen können das es vor dem werkstatt besuch nicht so war und nen anwalt draufhetzen
oder was meint ihr ? natürlich is die grundsache des werkstattsbesuch auch wichtig, wars nur ne Inspektion dann anwalt oder was meint ihr ?
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 15. Jan 2009, 22:53
von black9N2
Sind denn alle Sicherungen in Ordnung?
Nicht lachen, manchmal liegt die Lösung so nahe.
Wüsste nicht, wie es eine Werkstatt schaffen sollte mal eben aus versehen den Tacho zu schrotten :ka:
Also schau mal nach.
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 16. Jan 2009, 17:19
von Rommel
Meine Servolenkung war Kaput. Also die Pumpe davon. Die streiten ja alles ab das sie das gewesen sind. Was für sicherungen wären den dann Kaput?
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 18. Jan 2009, 11:49
von potatodog
Schau mal auf deine Rechnung, dort wird normanlerweise der genaue km-Stand bei Auftragsannahme eingetragen.
Klar kann man den auch per OBD auslesen, aber eben nur in 10 km-Schritten ;-)
Sollte auf der Rechnung keine 0 an letzter Stelle stehen, war die km-Anzeigen noch funktionstüchtig bei Abgabe.
Sicherungen würde ich ALLE (auch im Motorraum) mal durchschauen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass durch einen defekt nur ein Teil des KIs ausfällt.
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 18. Jan 2009, 12:53
von Öhli
Echt eine verwunderliche Sache !
Wenn du licht anmachst, leuchten die beiden Felder dann und zeigen nichts an ? Falls das der fall ist würd ich sagen, das die Anzeige von Strom unterversorgt ist, nur woran das liegt keine ahnung :ka:
Vielleicht kann ja Pavel (campagnolo) da im werk nachfragen, was die ursachen seien könnten, natürlich währe eine Reparatur auf eigene kosten ganz schön teuer
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 22. Jan 2009, 20:21
von Rommel
Also das Licht ist an also es leuchtet blau im intergrund nur die zahlen sind halt weg. Und was mir auch noch aufgefallen ist das wenn ich den rückwärts gang einlege dann leuten meine schweinwerfer irgenwie nur noch manchmal. Woran könnte das den liegen. Ich weiß echt nicht was die da gemacht haben aber seit dem ist das alles.
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 22. Jan 2009, 20:28
von Chep
das klingt alles nach spannungsunterversorgung wie öhli schon sagte.
ich würde mal gucken ob die kabel an der batterie lose sind, kommt auch mal vor. (wenig kontakt = hoher widerstand= wenig spannung für den rest)
Re: Tacho Kaput!!!
von Staatsheld
Dein front oder heckscheinwerfer ???
Am besten du drückst dich mal besser aus dann muss nich so viel nachgefragt werden :top:
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 22. Jan 2009, 20:43
von Rommel
Ich meine die Leuchten die anzeigen das man den Rückwärtsgang eingelegt hat.
Re: Tacho Kaput!!!
Verfasst: 22. Jan 2009, 20:45
von Twin BY
für mich klarer Fall:
Du gibts ein Auto in ein Autohaus zur Reparatur, ob Garantie oder sonstwas egal. Der Händler macht sich ein Bild des Autos, da er ja wissen muss ob vorschäden vorhanden sind. er liest den km stand ab, was er ja bekanntlich nicht kann wenn das Auto schon vorher nix mehr angezeigt hat... --> der Fehler war davor noch nicht..
ich hab damals direkt mit dem Chef gesprochen als sie mir ne Felge und Reifen angefahren haben und siehe da,..es geht doch :!: mach das einfach, die Kundenmeister haben keinen Plan und du hast das Auto in einem verkehrstüchtigen, einwandfreien Zustand abgegeben.
