GRA nachrüsten, unterstützt das mein BNSG?
Verfasst: 12. Apr 2009, 13:57
von Gast
ich habe vor in ferner Zukunft mir eine GRA nachzurüsten.
Nun stelle ich mir die Frage ob das mein Bordnetzsteuergerät bzw. Motorsteuergerät kann?
Ich habe einen 75PS TDI, Bj 02.
Außerdem habe ich bedenken das ich einen sporadischen Fehler bekomme, wie im Forum öfters erwähnt?
ich habe nämlich keine Lust auf die Airbagleuchte
Achja ich habe kein MFA
Hoffe ihr könnt mir kurz Licht ins Dunkle bringen?
Liebe Grüße
Re: GRA nachrüsten, unterstützt das mein BNSG?
Verfasst: 12. Apr 2009, 14:36
von Miriquidi
GRA funktioiert bei Dir.Nur bei den kleinen 3 Zylinder Benzinern soll es wohl nicht klappen ..
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:00
von Andreas85
Falsch, es kommt auf das BSG an, ich habe nen 3-Zylinder mit 64 PS und habe sie vor 4 Wochen eingebaut und funktioniert
Wenn auf dem BSG "6Q1" steht dann geht es, steht jedoch "6Q2" drauf, geht es nicht !!!
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:31
von Gast
cool danke dann schau ich gleich mal nach
aber noch die andere fragen, hier im forum stand ja oft was mit sporadischen fehler mit der kommunikation zwischen gra und bsg ... wisst ihr denn nun was das ist? habe halt keine lust auf den fehler
liebe grüße
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:32
von smithy
beim 1.2l
12v 64 Ps funktioniert es! Aber beim 1.2 l
6V 55 ps funktioniert es nicht!
Bei deinem Diesel sollte es funktionieren! Ansonsten einfach mal in der Galarie Suchen...
MFG
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:33
von potatodog
Ihr habt beide recht mit euren Aussagen, nur ICH hab noch den Überblick
Nur beim 1,2l 6V geht es nicht! Liegt an der Software auf dem MSG, die die GRA nicht unterstützt.
EDIT:
smithy hat auch noch frische grüne Zellen
@smithy
1,2l
12V
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:46
von Gast
also Jungs ich habe eben nachgeschaut .. bei mir steht 6Q1 drauf
ICh denke ich werde dann den Lenkstockschalter + Kabel bei Kufatec bestellen, oder meint ihr das ist zu teuer?
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:55
von potatodog
Zu den Preisen gibt es hier schon ne menge zu lesen.
Wenn du die MFA auch gleich noch nachrüsten möchtest hätte ich dir noch ein passendes Kombiinstrument. Lenkstockhebel musst ja eh tauschen
Verfasst: 12. Apr 2009, 15:56
von black9N2
Ne der Preis ist auf jedenfall gut.
Mein Tipp wie schon erwähnt:
Bestelle gleich einen Lenkstockschalter der auch für die MFA geeignet ist.
Ich musste nach einem drei viertel Jahr den Lenkstockschalter erneut wechseln, da ich mich dann noch für eine MFA entschieden habe.
Die berühmten drei Leitungen kannst du beim GRA Einbau gleich mit verlegen.
Die Lenksäulenabdeckung nimmst du eh ab...
Verfasst: 12. Apr 2009, 16:10
von smithy
Stimmt, habs geändert! Ich vergess es immer das es ja nur ein 12v ist!
Und Black9N2 stimme ich zu! kauf dir lieber die mfa knöpfe gleich mit! Preislich macht das ja keinen grossen unterschied!
Verfasst: 12. Apr 2009, 16:12
von Gast
aber wie ist es denn mit dem tacho freischalten? bin da skeptisch wegen der wegfahrspeere?
ich habe zuhause vagcom am lappi und ein kabel für die eigendiagnose
kann ich damit die wegfahrspeere anlernen?
Verfasst: 12. Apr 2009, 16:22
von black9N2
Ich meine mit VAGCOM gehts nicht.
Lasse mich da aber auch gerne verbessern.
Ansonsten kannst du hier mal nachlesen, welche Autohäuser das KI erfolgreich angelernt bekommen:
viewtopic.php?f=107&t=25290
Verfasst: 12. Apr 2009, 16:48
von Gast
das ist schade, es gibt laut eurer liste nichts in der nähe von nrw
deswegen denke ich mal ich rüste nur gra nach
Verfasst: 12. Apr 2009, 20:26
von campagnolo
Ich habe 1.2 6V und GRA ohne Probs nachgerustet.
Verfasst: 12. Apr 2009, 20:35
von smithy
Naja du hast aber ja 60 ps... und 9n3!! Ich denke das wird der unterschied sein! Und ist es die originale Lösung?
Verfasst: 13. Apr 2009, 08:42
von campagnolo
Ja, die originale. Wurde alles nur unterm Armaturenbrett gemacht. Im Motorraum war schon alles fertig. Das schlimmste war den Pin an die Trennwand unterm Armaturenbrett zu bekommen.
Auch im 60PS Pole werden keine GRA´s ab Werk eingebaut. Habe wohl das passende MSG gehabt :-)
Verfasst: 13. Apr 2009, 09:55
von smithy
Anscheind hattest du das richtige MSG
Und ich nich
