MFA kaputt oder hab ich keine?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Es geht um die kleine MFA... Was kann die kleine MFA? Was muss ich merken wenn die Zündung an ist bzw ich den Polo starte?
Es zeigt an wenn die Heckklappe offen ist, aber nicht wenn die Tür offen ist, auch nicht die hinteren Türen.
Hab ich keine MFA? Ist sie kaputt?
Audi A4 Avant
Re: MFA kaputt oder hab ich keine?
Also ich würde sagen die ist kaputt ...
Ich wäre dafür du würdest einfach mal hier ein wenig im Forum lesen was eine MFA ist ... dann beantwortet sich die Frage von selbst.
LG Lars
LG Lars
Was L4rs damit sagen möchte:
So schaut ein Kombiinstrument mit kleiner MFA aus.
Neben den erweiterten Symbolen in der Mitte gegenüber eines Tachos ohne MFA, sind auch die Anzeigen für Temperatur, Durchschnittsverbrauch, und Restkilometeranzeige im linken Display ein Hinweis.
Hast du denn einen Lenkstockschalter mit "Hoch- und Runterwippen" an der rechten Seite?
Weitere Infos und noch mehr Bilder von Matzes Polo unter:
http://www.polo9n.info/polo-1937.html
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
genau so sieht das bei mir aus
Warum geht denn dann nur die leuchte an mit dem Kofferraum offen und nicht die mit den Türen ?
Hatte die Zündung an und Heckklappe offen die zeigte es an, die Fahrertür war auch offen das hats nicht angezeigt.
Ist meine kleine MFA kaputt? Wie teuer kann das werden?
Ich hab den Lenkstockhalter ohne diese RESET Taste
diese KM anzeige hab ich auch nicht, die links im Drehzahlmesser, da steht bei mir die Uhrzeit.
Audi A4 Avant
Aber die beiden kleinen Schaltwippen rechts an der Seite des Lenkstockschalters sind vorhanden?
Also wenn du im kleinen blauen Display links zwischen verschiedenen Menüpunkten hin- und herschalten kannst, dann hast du eine kleine MFA.
ich probier das mal kurz aus... wie kann ich hin und herschalten?
Audi A4 Avant
Da du das nicht weist, wirst du wohl leider keine MFA haben...
Siehe Bild:
nääääääääää das hab ich nicht... war eben beim Polo und hab das gesucht nix gefunden
Bin auch während der Motor lief rumgelaufen und hab die Türen geöffnet um zu sehen obs das anzeigt, es zeigt bei mir nur den Kofferraum an das er offen ist. Die Türen zeigts nicht an.
Warum hab ich dann das mit dem Kofferraum? Hat denn jeder normale Polo diese Kofferraum offen anzeige?
Audi A4 Avant
Kann ich gar nicht mal mehr genau sagen, ob mein KI die Anzeige hatte.
Aber ich denke, auf die Frage kann hier sicher jemand antworten...
Falls du noch günstig in ein KI mit MFA investieren möchtest, dann schaue hier nach:
viewtopic.php?p=398015#p398015
Danke für die Anleitung Hab die eben durchgelesen, sehr gut erklärt alles!
Aber da bau ich nix mehr um, entweder der hat das oder nicht! Eigentlich weiß ich jetzt ja das ich keine MFA hab, da ich ja diese Umschaltteil am Lenkstockhaklter der kleinen MFA nicht habe
Audi A4 Avant
Lest doch mal, was die Dame der Herr will!
Also Cinilein, nochmal kurz zur Erklärung, bzgl. der MFA:
Du sprichst die ganze Zeit von Türsymbolen und so weiter. Die Werden in dem Bereich zwischen Drehzahlmesser und Tacho angezeigt. Unten im Drehzahlmesser ist ein kleines Display, von dem ich gar nicht weiß, was es bei dir anzeigt (Uhrzeit?).
So.
Du hast eindeutig keine Multifunktionsanzeige (MFA), da du keinen Schalter am Lenkstockschalter hast.
Hättest du eine kleine MFA, würde der Bereich zwischen Drehzahlmesser und Tacho genauso aussehen, wie jetzt bei dir. Nur das Display im Drehzahlmesser hätte mehr Funktionen, die man mit dem Schalter aufrufen kann.
Hättest du eine große MFA mit Check-Paket (hier im Forum oft FIS genannt), wäre der Bereich zwischen Drehzahlmesser und Tacho ein großes rotes Display, das dir noch mehr anzeigt, z.B. welche Tür auf ist etc.
Deine Problematik "er zeigt nicht an, wenn eine Tür offen ist, aber wenn der Kofferraum offen ist" hat also nix mit MFA zu tun. Denn, wenn du eine große hättest, würde er es im Display anzeigen (hast du aber ja nicht), ob du eine kleine oder keine hast, macht aber eigtl keinen Unterschied.
Jetzt zu deiner Frage:
Bei mir ('05er Sportline mit kleiner MFA) ist es so, dass er mir mit einem Kofferraum-Symbol anzeigt, wenn der Kofferraum offen steht und mit einem Türsymbol, wenn (irgend)eine Tür offen steht). Es gibt allerdings tatsächlich viele verschiedene KIs, sodass es durchaus sein könnte, dass bei dir einer ohne Türanzeige verbaut ist - mich wundert dann allerdings, dass er die Kofferraumanzeige hat. Daher sollte er die nötigen Informationen eigentlich bekommen. Evtl. ist da eine LED kaputt oder so Jetzt können jedenfalls die Experten wieder ran!
edit:
Hier in diesem Bild sind beide Symbole gut zu erkennen: Unten rechts der Kofferraum, unten links das Türsymbol:
PS: Solltest du doch eine MFA oder MFA+ nachrüsten, hätte ich da noch einen passenden Lenkstockschalter günstig abzugeben
So.
edit:
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Wie kommst du drauf dass wir es nicht gelesen haben?Lest doch mal, was die Dame der Herr will!
War doch auch schon geklärt mir dem Schalter...Also Cinilein, nochmal kurz zur Erklärung, bzgl. der MFA:
Hättest du mal lesen sollen.
btw.
Timo hats bestätigt:
Die Kofferraulwarnleuchte ist auch dann vorhanden, wenn man keine MFA hat...
Also ist das KI vollkommen OK.
Da ich meinen Polo von einem VW Mechaniker durchecken lasse werde ich das mit der LED mal ansprechen ob da was kaputt ist.
Man hier wird einem ja richtig gut geholfen danke an !
Heute Abend kommen erstmal die Varano´s drauf
Melde mich wieder wenn ich weiß was da jetzt mit dem Türsymbol ist.
@PSY: Bei dir zeigt es das Türsymbol bestimmt an weil du die kleine MFA hast... denk ich mal
Also an sonem Tür kontakt sensor kanns bei mir nicht liegen, denn das alle 4 Sensoren der Türen putt sind ist sehr unwarscheinlich, entweder ich hab das Symbol und es ist kaputt oder ich habs nicht xD
Liebste Grüße
Liebste Grüße
Audi A4 Avant
Nochmal zusammengefasst:
Das Symbol für die Türen ist nur dann vorhanden, wenn man eine kleine MFA besitzt.
Muss also niemand die LEDs checken...
Stimmt... hab ja keine MFA
Dann wirds wohl bei mir am schwierigsten mit dem Umrüsten, oder?
Den Temperatursensor müsste ich ja haben weil ich ne Climatic hab, dann dieser andere sensor den hab ich auch danke ESP.
Audi A4 Avant
Das Umrüsten ist ohne Probelme bei dir möglich.
Alles wissenswerte steht hier beschrieben.
http://www.polo9n.info/anleitung-100.html
Wo du einen neuen Tacho herbekommst, habe ich oben geschrieben.
Musst dich halt schnell entscheiden, da es bald keine Tacho zu diesem günstigen Preis geben wird...
In nächster Zeit werde ich das nicht Umbauen, der Polo hat richtig in den Geldbeutel geschlagen *ggg*
Aber thx an für die Antworten.
Liebste Grüße
Liebste Grüße
Audi A4 Avant
Das fehlte, Malte! Dass es geklärt ist, dass er keine MFA hat, wusste ich. Ich habe es doch nur aufgeschrieben, um meinen Gedankengang offen zu legen. Es war ihm doch nur nicht klar, ob er das Symbol haben müsste oder nicht. Und das war mE nicht geklärtNochmal zusammengefasst:
Und ich versteh auch nicht wirklich, warum das mit der MFA zusammenhängen soll.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Da muss ich dir leider widersprechen :-)Das Symbol für die Türen ist nur dann vorhanden, wenn man eine kleine MFA besitzt.
Hab hier ein 9N3 KI vom 1,4 Benziner ohne MFA mit Tür-Symbol
Das heißt allerdings nicht, dass es alle KIs ohne MFA haben.
VW hat sicher über 100 verschiedene KIs im 9N/9N3 verbaut mit den unterschiedlichsten Ausstattungen.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24336
Das Symbol haben und das Symbol funktionsfähig haben sind aber zwei Dinge. Mein Polo hatte das Symbol auch, aber es wurde nicht angesteuert
War eigentlich auch ziemlich sinnfrei, denn Türkontaktschalter hatte ich an allen vier Türen.
Toyota GT86
