Frage zur 6Q0 920 840 P 00E Kombiinstrument
Tacho, MFA, FIS, etc.
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 25. Apr 2006, 21:25
Hallo ich hab eine Frage kann mir jemand sagen ob das Kombiinstrument 6Q0 920 840 P 00E ,Fahrer Informations- System (FIS) hat?? :?: :?: Das große rote Display in der Mitte.
mfg polomatze
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 25. Apr 2006, 22:09
ja hat es.
is für den awy und den azq motor.
MfG Christoph
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 26. Apr 2006, 19:55
Danke Danke chrisworldsplah, dann past er ja :D mfg polomatze
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 26. Apr 2006, 19:57
viel spaß beim einbauen ;)
MfG Christoph
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 26. Apr 2006, 20:02
Ja Danke werd ich haben. mfg
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 26. Apr 2006, 20:05
lässt du das einbauen oder machst du das in eigenregie bzw. mit hilfe ??
MfG Christoph
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 26. Apr 2006, 21:45
Hi alles selber nur das freischalten muss ich ja bei den Freundlichen machen lassen. Der Lenkstock schalter ist schon drin und die kabel auch. Es ist ja nicht so schwer. mfg polomatze
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Apr 2006, 00:45
...baue das neue Kombi aber erst beim :) auf dem Hof ein...sonst mußt du deinen Polo dort hin schieben.....
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 27. Apr 2006, 19:56
Ja Ja Danke aber das wuste ich schon aber trozdem DANKE ;)
mfg polomatze
TobiasKaden
Ungelesener Beitragvon TobiasKaden » 27. Apr 2006, 20:04
ich hab nen polo 9n3 mit mfa (der verbrauch und so wird aber links bei der uhr mit angezeit nicht in der mitte rot)
wenn ich jetzt ein neues kombi (6Q0 920 840 P 00E) mit der anzeige in der mitte einbaue würde?
funktioniren es dann das die infos in der mitte rot angezeigt werden?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 27. Apr 2006, 20:50
Hallo JA das geht schon aber du musst dir bei den Freundlichen das richtige Kombiinstrument (Artikel Nr.) zu deinem POLO geben lassen weil es zu deinem motor und so passen muss. Schau mahl da http://www.polo9n.eu/page.php?p=anleitu ... nachrüsten
da stehet hilfreiches drin.
Wenn du noch Fragen :?: Hasch Frag einfach.
8) mfg polomatze 8)
Ungelesener Beitragvon Gast » 28. Apr 2006, 09:32
Aus eigener Erfahrung, je na nach Auto und Kombi passen NICHT alle Instrumente mit der richtigen "VW Nummer" es gibt da etliche unterschiede
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 28. Apr 2006, 10:20
Da kann ich nur zustimmen, 100%ig lässt sich das nur anhand der Firmware des KI feststellen. Das würde bei einem gebrauchten KI kann man das nur im eingebauten Zustand über Diagnos rausbekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
