Seite 1 von 2
Kennt jeamdn diesen Fehler
Verfasst: 21. Nov 2009, 14:00
von Arni87
Hallo Leute
habe mir ein KI mit im MFA nachgerüstet habe mir wfs freischalten lassen und jetzt zeigt er was ganz komisches im mfa an
Kennt das jemand???
Re: Kennt jeamdn diesen Fehler
Verfasst: 21. Nov 2009, 14:57
von DOW
Hast du überhaupt die nötigen Leitungen gezogen? Einfach Plug and Play tauschen geht nicht.
Verfasst: 21. Nov 2009, 15:09
von potatodog
Das hat aber nun wirklich nichts mit seinem Problem im Display zu tun.
Ist das KI gebraucht oder neu?
Hersteller VDO, MM oder TRW?
Wurde das KI mal zerlegt?
Wo wurde das KI gekauft?
Fehlerspeicher?
Mit Antworten auf diese Fragen kann man evtl. Rückschlüsse auf die Ursache schließen
Verfasst: 21. Nov 2009, 15:17
von DOW
Hätte ja sein können, dass das KI ohne Dateninput sowas anzeigt...
Verfasst: 21. Nov 2009, 15:26
von potatodog
Die Knöpfe am Lenkstock sind nur Taster und schalten die MFA weiter. Ohne Lenkstock bzw. deren Leitungen lässt sich die MFA nur nicht durchschalten - Angezeigt wird dann, was zuletzt eingestellt war
Wurde aber auch schon mehrmals hier gefragt.
Dann warten wir mal auf mehr Input
Verfasst: 21. Nov 2009, 15:37
von Miriquidi
jede Wette das das Kombi schon mal auf war.Entweder das Display ist defekt oder es sitzt nicht richtig auf nem schmalen Gummi welcher die Ströme zum Display gibt.
Verfasst: 21. Nov 2009, 16:13
von potatodog
Du könntest Recht haben, sofern das Foto vom Display während des Segmenttestes in der Stellglieddiagnose aufgenommen wurde. Ansonsten sehen die Symptome bei einem defekten Display oder Kontaktproblem anders aus. Zumindest kann ich es beim besten Willen nicht reproduzieren.
Verfasst: 22. Nov 2009, 02:23
von Nico84
Denke auch das das Display nicht richtig sitzt. Ich glaube das ist mit leitenden Gummis befestigt. Am besten diese mal mit Alkohol reinigen. Sehe grade, du kommst aus Hannover, wenn du es allein nicht hin bekommst meld dich einfach.
Verfasst: 22. Nov 2009, 08:16
von polo-info-fun
An Miriquidi: Finde Deinen Avatar (Erich Honecker) unmöglich! Wenn ich's könnte, ich würd' das Ding löschen!
Zur Sache: Das Display wird einfach nur kaputt sein.
Holgi
Verfasst: 22. Nov 2009, 10:12
von Nico84
Glaub ich nicht. Wenn ein Display kaputt ist sieht das anders aus.
Verfasst: 22. Nov 2009, 10:45
von Arni87
So erst mal danke für eure antworten
habe das ki hier im forum gekauft komm aber nicht mehr auf den namen von dem Verkäufer ???!!!
werde es huet mal auseinander nehmen und mit dem alkohol tipp probieren
zu Potatdog
also wie gesagt das ki hab ich im forum erworben; fehler speicher ist leer; Hersteller ist VDO; Ich habe es nicht Zerlegt!
Danke auch an nico84 für dein angebot ich werde es mal selber probieren
Verfasst: 22. Nov 2009, 10:56
von Nico84
Nim am besten ein
Und dann vorsichtig nur die Kontakte. Vor dem Zusammenbau den Alkohol verdunsten lassen. Es muss reiner Alkohol sein, oder "Kontakt WL"
Edit:
Die Displays sind mit Metallnasen eingehakt. Diese ganz vorsichtig nur aufbiegen. Normalerweise kann man da auch schon erkennen ob da jemand bei war.
Verfasst: 22. Nov 2009, 11:07
von Miriquidi
wie bist Du denn drauf ?Ist doch wohl meine Sache
Verfasst: 22. Nov 2009, 11:55
von Arni87
So hab das jetzt gemacht hat nichts gebracht
als ich die kabel vom lenckerstock gezogen hab, hab ich das "neue" KI ausprobiert und es hat ja einwandfrei funktioniert
das ist erst gekommen als die WFS eingelsen würde
man man man Kann man das display irgend wo her besoregen
Achso nochwas wen ich den drehdrück knopf für uhr einstellen drehe dan verändert sich bisschen was im display
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Verfasst: 22. Nov 2009, 11:58
von Nico84
Was verändert sich denn genau?
Verfasst: 22. Nov 2009, 13:10
von Miriquidi
tippe auf 2 was.Zum ersten die Verkabelung ist falsch vom Lenkstockschalter zum Kombi oder das Kombi unterstützt gar keine MFA.Schreib mal die Teilenummer vom Kombi
Verfasst: 22. Nov 2009, 13:20
von Arni87
die verkablung habe ich kontroliert und uaser dem hat es funktioniert als ich das nach dem ziehen der kabel ausprobiert hab und das kombi ist 100% das richtige!!! habe bei vw die teilenummer verglichen!!!!!!!!!!
Verfasst: 22. Nov 2009, 13:22
von Miriquidi
da es vorher ging und nach dem Anlernen nicht mehr,wende Dich an dem der es angelernt hat
Verfasst: 22. Nov 2009, 13:47
von Arni87
Das ist auch der nächste schritt den ich anstrebe
aber trozdem danke für eure mühe
MFG
Verfasst: 9. Dez 2009, 22:05
von potatodog
Da haben einige mal wieder sehr viel Senf zu einem Thema auf die Wurst geschmiert ohne wirkliches Wissen.....
An dem KI hat sich ein "Spezialist" vergangen
Es wurde das "anlernen" auf die eigene Weise gelöst, indem man den Datensatz vom alten KI (ohne MFA) auf das Nagelneue (mit MFA, erworben von mir) geflasht hat
Glück, dass es die Software der MCU nicht verhauen hat.
