ABS und Vorglühleuchte...
Tacho, MFA, FIS, etc.
slie410
Ungelesener Beitragvon slie410 » 11. Mai 2006, 10:17
Hallo zusammen,
bei meinem Polo 1,4 TDI leuchtet während der Fahrt die ABS und ESP Leuchte und außerdem blinkt die Diesel Vorglühleuchte.
Was könnte das für ein Problem sein? Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht?
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 11. Mai 2006, 11:19
Wenn die Vorglühleuchte blinkt, dann ist was mit dem Bremslicht.
Entweder der Bremslichtschalter ist kaputt, oder eine Birne vom Bremslicht ist aus der Halterung herausgefallen (wenn man sie nicht richtig reinsteckt (ist mir passiert :doof: ).
Zu den anderen kann ich nichts sagen, da ich kein ESP habe und bei mir noch nie die ABS-Leuchte aufgeleuchtet hat.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 11. Mai 2006, 20:59
Dein Bremslichtschalter ist defekt,...
da durch den Bremslichtschalter Signale an Motorsteuergerät, ABS-Gerät und ESP gesendet werden damit alles gesteuert werden kann,....geht der Schalter nicht mehr richtig
tausch ihn aus(glaub ca 6€) und es wird wieder gehen...
denke dein Bremslicht dürfte auch die ganze Zeit leuchten, odda?
oder gar nimma?
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 11. Mai 2006, 21:21
Jop ist der Bremslichtschalter er sitzt unter dem Bremspedal war bei mir auch so auf der BAB Vollbremsung und dann plötzlich leuchtete es wie im Kino bei mir das komische war das am nächsten Morgen alles wieder i.O. war ...
gruß
Andre
EX:
1,9 TDI 100 PS, KW Gewinde1, AEZ Excite Dark 7,5x17 Et35 mit 215/35 R17 Conti`s
Aktuell:
Polo 6R 1.6 TDI Highline 105PS, KW Street Comfort
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 11. Mai 2006, 22:10
Jau Stephan hatte ich auch schon bei meinem 9n von 03.2003. Da dein Wagen gerade aus der Garantie ist zumindest versuchen bisschen was auf Kulanz raus zu holen. Am besten Arbeitszeit, ist wahrscheinlich das Teuerste an den den beiden Kostenfaktoren.
slie410
Ungelesener Beitragvon slie410 » 12. Mai 2006, 08:07
Besten Dank. Ihr habt wohl alle recht. Mein Bremslicht ist komplett ausgefallen...
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 12. Mai 2006, 15:13
na also, geh zu VW und hol dir den Schalter...
Ausbau ist recht einfach
einfach den Schalter hinten drehen und rausziehen,...geht nur in 1 Richtung
zum einbau einfach den neuen nehmen, bis zum Anschlag einstecken und drehen,...
der rastet dann selber ein, aber bitte vorher nicht am Schalter rumspielen, die sind innen sehr gebrechlich
PoloRunnerBS
Ungelesener Beitragvon PoloRunnerBS » 12. Mai 2006, 15:53
Richtig ist total easy den einzubauen und kosten tut er ca.15-20 Euronen.
EX:
Aktuell:
