Innenleuchten+Blinker klicken defekt -- Kombiinstrument?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 8. Dez 2009, 15:39
seit 2 Tagen habe ich kein Klick Klack mehr, sobald ich den Blinker betätige.
Jetzt habe ich mich durch mehrere Foren gelesen und habe erkannt, dass ich ein Relais nicht einfach wechseln kann.
Habe dort auch gelesen, dass evtl. ein Komiinstrument ausgewechselt werden muss, wenn diese Sachen zutreffen:
- sobald ich das Licht anhabe und die Tür öffne erhalte ich kein Warnsignal mehr
- die Innenbeleuchtung geht nicht mehr an, sobald die Tür offen ist
- wie schon oben gesagt, dass Klick Klack Geräusch ist weg
Zentralverrieglung geht aber noch, sowie die elek. Fensterheber.
Jetzt habe ich aber auch noch gelesen, dass es der Mikroschalter sein kann.
Kann mir jem. helfen um mir vorerst den Gang zur Werkstatt zu sparen?
Kann ich feststellen, ob der Tacho gewechselt werden muss?
Brauche Hilfe :???:
potatodog
Re: Innenleuchten+Blinker klicken defekt -- Kombiinstrument?
Ungelesener Beitragvon potatodog » 8. Dez 2009, 15:45
STG19 Can-Gateway neu codieren... mit Vag-Com oder beim Freundlichen ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 8. Dez 2009, 16:38
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00000 - keine weiteren Steuergeräte
+00001 - Automatisches Getriebe
+00002 - Anti-Blockier-System (ABS)
+00004 - Airbag
+00008 - Lenkunterstützung
Woran sehe ich das ich eine Lenkunterstützung habe?
Airbag und ABS habe ich dann müsste das ja 00006 oder 00014 sein?
Was hat das denn damit zu tun?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 8. Dez 2009, 16:50
Einfach die vorhandene Codierung nochmals codieren... sollte bei dir 14 sein.....
Das codieren veranlasst die Gateway nach vorhandenen Can-Busteilnehmern zu suchen
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 14. Dez 2009, 21:04
mittlerweile geht mein Innenlicht wieder, kann sich das irgendwer erklären?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Dez 2009, 21:28
hängender Türkontaktschalter im Türschloss?! nur eine Vermutung wenns nur beim öffnen der Fahrertür nichtmehr ging
Dom lomp & Famous
Nedwed
Ungelesener Beitragvon Nedwed » 7. Mär 2010, 17:29
So Leute,
nach langer Zeit habe ich mich mal hingesetzt und ein Stellgliedtest gemacht.
Mein Summer hat allerdings nicht gepiept. Ich gehe jetzt davon aus, dass der kaputt ist.
Hat das schon mal jem. repariert, ohne zu VW zu müssen?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Mär 2010, 19:17
Tacho mir zusenden ;-) Tausch mit orig. Lautsprecher möglich.... es gibt auch Gewerbliche, die dir den Lautsprecher für 150€ tauschen :flop: Bei mir natürlich weitaus günstiger ;-)
Bei Bedarf einfach eine PN schreiben.
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Mär 2010, 19:29
Du kannst Potatodog alias Marc dein Tacho gerne anertrauen, er weiß was er tut und du bekommst ruck zuck ein heiles KI wieder :-)
Liebe Grüße
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 12. Mär 2010, 18:06
So, jetzt hab ich auch wieder den Gewerblichen gefunden, der den Lautsprecher tauscht.... macht sogar 155€ 8O
http://www.tachopix.de/repair/nav.399/s ... 1/#article
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 12. Mär 2010, 18:14
Kann Marc auch sehr empfehlen. Hat mir beim Tachoumbau auf die große MFA sehr geholfen :top: Er kriegt das sicherlich repariert ;)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
